Targabøyle og duogen/vindror
knut_m
Har kjøpt targabøyle som skal monteres på vår seilbåt. Skal også montere DuoGen (Vind og slepegenerator samt vindror.
Problemet som jeg får er at DuoGen blir å ta i bøylen når den ikke er i bruk, skal kun bruke den som slepegenerator så bladene til vind blir ikke montert.Tenkte om det lar seg gjøre å lage en hurtigkobling så når den ikke er i bruk kan man feks "stroppe " den fast i siden på bøylen. Vindroret har jeg kjøpt en kortere utgave av så det blir ikke noe problem med. Noen som har kjennskap og råd hvordan dette kan gjøres ?
