Ønsker tips/anbefaling til fastmontert VHF i hobbyfiskebåt?
Arvor215VW100hk
Som topic sier så skal vi til å kjøpe inn en VHF for å montere i båten vår. Båten er en Arvor 215 som hovudsaklig brukes til fiskeri, og er da ofte et stykke ut i åpent hav. Ønsker derfor å montere inn en fastmontert VHF med ekstern utvendig antenne. Noen som kan anbefale noe bra som likevel ikke koster skjorta? VHF-sertifikat har jeg, så trenger kun lisensen når vi kommer så langt.
Sailor er overlegen, men koster jo litt mer(RT6215 som jeg tror er i bildet over koster ca 6000,-), det er avhengig av bruken og økonomien din om det er verdt det. Ellers får du en god nok Standard Horizon for 1500,-. Antenne 7-800,-
Selv kjøpte jeg en brukt VHF på finn.no for 500,- og er veldig fornøyd med den til mitt bruk.
- Anders Hanche Aasmundsen.
CEVNI (2017) - D5L (2012) - SRC (2012) - ICC (2010)
Medlem: Leisure Owners Association
Stor fordel med innebygget GPS dersom du ikke har en i nettverk som du bare kan plugge inn i VHF-radioen. Sender posisjon automatisk ved nødmelding. Å måtte lese inn GPS-posisjon fra kartplotter ved nød øker risikoen for feil. Særlig dersom du er litt utpå åpent hav i liten båt uten synlige referansepunkter som kan bekrefte posisjonen din.
Jeg kjøpte Icom M423G til den lille hobbysjarken min. God beskyttelsesgrad, klar lyd, intern GPS og grei pris.
https://www.marineshop.no/Navigasjon-og-Elektronikk/VHF/ICOM-Stasjonær-VHF-IC-M423G-Nyhet-m-Aktiv-Støyredusering-and-GPS126503-p0000291633
Ideell båt er den som ikkje får større fart
enn at føraren reagerer like snart
Garmin har flere gode modeller. Spørs akkurat hvor mye du vil legge i en VHF. God service har de også. Fikk problem med min Garmin VHF i sommer. Sendte den inn. Fikk en helt ny VHF i posten noen få dager etterpå. Ikke spørsmål om noen ting. Har bare godt å si om Garmin sine produkter og ikke minst support. Kan anbefales.
Redigert av Hansi (see edit history)
Hvilke antenne bør jeg gå for? Leveres antenner komplett med terminert kabel, eller må det også spesifiseres?
VHF antenne bør monteres så høyt som mulig. Fortrinnsvis på tak eller i mast. Som nevnt tidligere i tråd fikk jeg problem med min Garmin VHF i fjor. Trodde først det var antenne, men det var det ikke. Kjøpte inn en ny antenne, Pacific Aerials P6003 (6 db). Ikke av de billigste, men solid og funker veldig godt. Antenne leveres komplett med kabel slik at det er bare å skru medfølgende plugg rett inn i uttak for antenne på VHF.
Gjør oppmerksom på at det har kommet ny internasjonal Marine VHF kanalplan som gjelder fra 01.01.2017.
Litt info:
http://www.navcen.uscg.gov/?pageName=apps18il gjøre oppmerksom på at det har kommet ny internasjonal marine VHF kanalplan som gjelder fra 1.1.2017.
ikke noen kritiske endringer men noen få arbeidskanaler i Norge blir endret. Norge (Sjøfartsdir) har ikke gjort noe (komme med krav) med dette enda da det er flaggstaten som bestemmer i dette tilfellet.
Vil tro det blir noen enringer i 2018.
Derfor ville jeg anskaffet en VHF radio som har den nye VHF kanalplanen eller hvor software kan oppgraderes (ekempel Sailor P6000 serien).
