skarpnes 30 med TAMD40, bytte fra 3 til 4-bladers propell?
M/S Thyra
Flere blader gir på papiret dårligere effekt. Den mest effektive propellen har ett blad, men vil gi litt vibrasjoner. Overflatepropeller "simulerer" dette. Letteste måten å øke farten på (om motoren gir maks og det ikke er noe å hente der) er å slanke bort vekt. Sjekk turtallet du har og om det er innenfor. Det er sikkert noen på siden her med samme motor/båt og de kan også si noe om du oppnår det du skal. Den nest mest økonomiske varianten er å bytte båt. Bytte motor er ofte dårlig butikk.
