Lady B Startet 21.Januar.2017 Link til dette innlegget Startet 21.Januar.2017 (redigert) Min TAMD40B har begynt å lekke sjøvann fra sjøvannspumpa. Det ser ut som det kommer fra undersiden av pumpa, og det renner vel ca. en halv liter eller så i minuttet. Noen tips om hva jeg må se etter? Pumpa er fastskrudd med to skruer. Er det bare å løsne pumpa og trekke den av, eller er det mer å passe på? Redigert 21.Januar.2017 av Lady B (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Trond Kong Svart 21.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2017 Det er bare å løsne og trekke pumpen ut. Pumpen kan skiftes i sin helhet (dyrt) eller du kan kjøpe rep sett, tror dette koster 1500-2000.- Obs dersom indre simmer ring i pumpen lekker vil sjøvannet nå motoroljen, med havari som resultat. Viktig å fikse med andre ord. Lykke til Sitér dette innlegget Link to post
Lady B Svart 21.Januar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2017 Takk for det! Da blir det bare å demontere over helga! Sitér dette innlegget Link to post
softice Svart 21.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2017 (redigert) Jeg renoverede min selv. Lejerne blev renset og smurt igen. Der kom nye pakdåser i som jeg købte lokalt ca. 100 danske kroner, men husk at købe rustfrie fjeder til pakdåserne. God weekend Med venlig sejlerhilsen Jan Redigert 21.Januar.2017 av softice (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 21.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2017 TS - har du bilde ? Sitér dette innlegget Link to post
JensOlaven Svart 22.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2017 Viktig å sjekke at du ikke allerede har fått vann i oljen din! Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 24.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2017 Det er bare å løsne og trekke pumpen ut. Pumpen kan skiftes i sin helhet (dyrt) eller du kan kjøpe rep sett, tror dette koster 1500-2000.- Obs dersom indre simmer ring i pumpen lekker vil sjøvannet nå motoroljen, med havari som resultat. Viktig å fikse med andre ord. Det er jo åpent mellom ytre og indre simmerring, slik at vannet ikke skal kunne komme inn til motoroljen, men renner ned i båten isteden. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Lady B Svart 24.Januar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2017 Det er jo åpent mellom ytre og indre simmerring, slik at vannet ikke skal kunne komme inn til motoroljen, men renner ned i båten isteden. Da er det vel der det renner, da... Sitér dette innlegget Link to post
Philonica III Svart 24.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2017 Og få satt simmeringene riktig veg er veldig viktig! leppa på den innerste skal være inn mot motoren og ut på den ytterste ringen, men det visste du nokk.. Reidar Sitér dette innlegget Link to post
