mabene Startet 22.Januar.2017 Link til dette innlegget Startet 22.Januar.2017 Vi planlegger båttur til sommeren med 2 barn på 7år og 9år,fra Sørlandet til Skagen og så til Gøteborg med en agder 840 ? blir spennende kjenner jeg ? noen som har erfaringer? Tips? Planen er liseberg, er det plasser, havner i nærheten, å overnatte? Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 22.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2017 Her er det bra gjestehavn. http://www.gkss.se/hamn/gasthamn/ Ring dem før du kommer. Trikken stopper ved porten inn til havna. Sitér dette innlegget Link to post
Ove T Svart 22.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2017 (redigert) Hej Mitt i centrum ligger Lilla Bommens gästhamn http://www.goteborgsgasthamn.se/ .Lite länger ut finns Långedrag med spårvagn in till centrum http://www.gkss.se/hamn/ Hälsningar Ove PS Mulligan postade medans jag skrev. Redigert 22.Januar.2017 av Ove T (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 22.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2017 (redigert) Dra til Marstrand i stedet. Buss til Gøteborg hver time. Mye koseligere å ligge her Lilla Bommen er ikke veldig familievennlig. En annen mulighet er å legge seg i Fiskebäcks småbåtshamn i Gøteborg før du går inn Göta Elv. Trikk inn til sentrum. Her ligger også en grom båtbutikk: Viking Yachting. Långedrag er også hyggelig. Holder Nimbus til her fortsatt? Redigert 22.Januar.2017 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 22.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2017 (redigert) Du kan gå inn til Lilla Bommen i Sentrum, 13kr pr fot, trikken går 200m fra Bommen og rett til Liseberg. Artig å ligge midt i sentrum av en storby, med alt det fører med seg... 100m til Claes Ohlson også hvis man trenger noe. I Långedrag ligger du et stykke utenfor sentrum, men trikken går like ved og bruker 20min til sentrum, alltid plasser her, også i fellesferien, trenger ikke ringe, bare legg deg på "grønn plass" og kontakt havneverten. Ungene på 7 og 9 vil helst til Lilla Bommen, maritimt museum er det også rett ved, men etter 2 netter er det vel greit å gå videre.. Redigert 22.Januar.2017 av Førstefender (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 22.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2017 Legger du deg på Långedrag, kan du ta trikken inn til sentrum. Sitér dette innlegget Link to post
Tom Rør Svart 22.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2017 (redigert) Vi lå på Donsø, og derfra går det hurtigbåt inn til fastlandet. Der kan dere ta trikk inn til byen. Da får dere både koselig øyliv, og storby :-) Gjestebrygga i Marstrand er nedslitt, så dit gidder ikke vi å gå hvis det ikke er helt nødvendig. Lilla Bommen er svindyr, samt at du får storbyen rett i fjeset. Da vi lå der en gang var det skikkelig slosskamp rett bak båten, da byens slitne klientell fant det for godt å slå seg ned helt inntil gjestehavna. Det var faktisk ikke spesielt hyggelig, da vi også hadde mindre barn ombord. Redigert 22.Januar.2017 av Tom Rør (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 22.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2017 Det er noe år siden vi lå på Donsö. Det er en liten perle! I hvert fall den gangen. Og fergen går rett ved siden av gjestehavnen, også et greit alternativ. Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 22.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2017 Hvis du kommer med noen speiderskøyter og storflagger får du lov av havnesjefenligge rett foran operaen. Det er korteste veien for å spasere opp. Hvis du går opp dit (eller gjestehavna rett på siden) kan du bli litt overrasket når du skal legge til. Strømmen kan rive godt i båten, og ting fungerer derfor ikke som du er vant til. Ha tauene helt klare, ikke ta innersving medstrøms og ikke gå på land med tampene uten noen ved roret. Sitér dette innlegget Mons Link to post
Guest Avmønstret# Svart 22.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2017 Tom Rør skrev On 22.1.2017 at 11.59: Lilla Bommen er svindyr, samt at du får storbyen rett i fjeset. Da vi lå der en gang var det skikkelig slosskamp rett bak båten, da byens slitne klientell fant det for godt å slå seg ned helt inntil gjestehavna. Det var faktisk ikke spesielt hyggelig, da vi også hadde mindre barn ombord. Lå på Lilla Bommen som 14 åring for 33 år siden da en av byens slitne fant ut at det var rett tid og sted for å grisebanke dama si. Ikke veldig hyggelig. Trist å høre at det ikke har endret seg på alle disse årene, men ett sted må de nå være de også ;-) Sitér dette innlegget Link to post
Tom Rør Svart 22.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2017 (redigert) Pinkvin skrev On 22.1.2017 at 15.40: Lå på Lilla Bommen som 14 åring for 33 år siden da en av byens slitne fant ut at det var rett tid og sted for å grisebanke dama si. Ikke veldig hyggelig. Trist å høre at det ikke har endret seg på alle disse årene, men ett sted må de nå være de også ;-) Noen ting blir ved det gamle dessverre :-) Redigert 22.Januar.2017 av Tom Rør (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kaskazi Svart 22.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2017 Jeg ville ikke avskrevet Marstrand som har mye å by på. Festningen er nok spennende for to barn. Sitér dette innlegget Link to post
Baard Svart 22.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2017 Vi lå på Lilla Bommen for 3 år siden. Vi var to båter og hadde med 5 barn. Plassen er veldig sentral og hyggelig. Koselig stemning på kvelden med litt musikk og liv i området, men ikke spesielt bråkete på natten. Vi grillet på brygga om kvelden..... Synes ikke området var spesielt lite barnevennlig. Lekeplass i nærheten. Kort vei med trikken til Liseberg, og kjøpesenter med masse butikker rett over gaten. Gøteborg er jo uansett ikke et sted man ligger i mange dager når man er på båttur, men var en flott tur. Kan anbefales. Husk at det er langt opp fra innseilingen til Gøteborg og opp til Lilla Bommen, så man må beregne god tid. /Baard Sitér dette innlegget /Baard Link to post
Førstefender Svart 22.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2017 Tom Rør skrev On 22.1.2017 at 11.59: Gjestebrygga i Marstrand er nedslitt, så dit gidder ikke vi å gå hvis det ikke er helt nødvendig. Skjønner ikke dette? Har vært på Marstrand de siste 3 årene og kan ikke si den er noe mer slitt en andre steder på langs Svenske kysten? Dusj anlegget er veldig rent og pent, bryggene virker være relativt nye, bortsett fra den ytterste kanskje, men der har vi aldri ligget.. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 22.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2017 Vi var på Marstrand i fjor. Vi synes det er fint ute på øya. Utenfor sesongen. Borgen er en opplevelse. Sitér dette innlegget Link to post
blueline Svart 22.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2017 Mellom Marstrand og Gøteborg ligger Rørø. En perle av et lite samfunn(burde holde det hemmelig for nordmenn) som de fleste går forbi. Her er det en liten strand, fotballøkke og butikk. Et fint sted å stoppe før Gøteborg. Lilla bommen eller Långedrag er to forskjellige ting og trives begge steder, men er formålet å gå på Liseberg er det flott å ligge på Lilla bommen om man ønsker litt byliv. Fikk besøk ombord i båten en gang her av en full nordmann som var forbannet fordi jeg ba han pelle seg på land. Alle de andre gangene har det vært svært stille i denne havnen.(Fulle nordmenn kan man dessverre ikke gardere seg mot noe sted). Sitér dette innlegget Link to post
Tom Rør Svart 22.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2017 Rørø er også en av mine favoritter utenfor Gøteborg. Kjempekoselig havn. Sitér dette innlegget Link to post
Maika Svart 22.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2017 Er det noen ok ankringsplasser ved øyene utenfor? Da jeg så på mulighetene i fjor, syns jeg det så ut som det lå kabler alle steder som var litt beskyttet. Sitér dette innlegget Link to post
Ove T Svart 22.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2017 Maika skrev On 22.1.2017 at 20.15: Er det noen ok ankringsplasser ved øyene utenfor? Da jeg så på mulighetene i fjor, syns jeg det så ut som det lå kabler alle steder som var litt beskyttet. Hej För att ta några ur Svenska Kryssarklubbens Västkustkrets nya publikation " Ankarplatser i Bohuslän" som börjar säljas på båtmässan i Göteborg nu i februari så har vi från norr. Norr om Marstrand, Hättan-Kärrsön, Söholmen SV och NO. Söder om Marstrand, Utkäften, Högö, I Göteborgs södra skärgård St Rävholmen V och Kungsö Hälsningar Ove Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 23.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2017 Førstefender skrev On 22.1.2017 at 16.45: Skjønner ikke dette? Har vært på Marstrand de siste 3 årene og kan ikke si den er noe mer slitt en andre steder på langs Svenske kysten? Dusj anlegget er veldig rent og pent, bryggene virker være relativt nye, bortsett fra den ytterste kanskje, men der har vi aldri ligget..Jeg stusset også på at bryggene i Marstrand skal være nedslitt. Marstrand er fullt av liv og sommerglede. Bryggene er helt OK med vann, strøm og akterfortøyninger. Dusjer og toaletter er helt OK. På øya der havna er er det bakerier der man kan kjøpe frokost, masse småbutikker med maritimt preg, bra matbutikk på fastlandssiden, Ringens Varv (trolig et av de beste båtverkstedene som finnes, også med bra butikker for både far og mor), frukt og grønnsaksboder på fatslandet og en hyggelig ferge over sundet. Om man vil ligge litt mer i fred er det noen få gjesteplasser ved Ringens Varv (longside ut mot sundet) på bryggeanlegget rett N for Ringens) og rett Sør for fergene, langsmed leilighetene. Her bør man nok ha litt større båt da det er mye trafikk i sundet :-) Uansett om dere ligger her eller går videre må dere gå Albrechtsunds kanal Sitér dette innlegget Link to post
Maika Svart 23.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2017 Ove T skrev On 22.1.2017 at 20.44: Hej För att ta några ur Svenska Kryssarklubbens Västkustkrets nya publikation " Ankarplatser i Bohuslän" som börjar säljas på båtmässan i Göteborg nu i februari så har vi från norr. Norr om Marstrand, Hättan-Kärrsön, Söholmen SV och NO. Söder om Marstrand, Utkäften, Högö, I Göteborgs södra skärgård St Rävholmen V och Kungsö Hälsningar Ove Takk for svar! Jeg har en ca 10 år gammel versjon av denne, og jeg mener det er de samme som er listet opp der. Da jeg så på dette i fjor, lå vi nettopp ved Söholmen og lurte på om vi skulle ta noen dager i Göteborgtraktene eller dra rett over til Danmark. Det hadde blåst mye fra SW i mange dager, og var meldt det samme noen dager til, så jeg var på utkikk etter en ankringsplass med brukbar beskyttelse i södra skärkård. Det eneste jeg kunne finne med beskyttelse fra SW var Kungsö, som jo ser veldig idyllisk ut på roligere dager, men som også så veldig flat ut og dermed ikke så veldig forlokkende i mye vind (men kanskje jeg tar feil?). Det endte med at vi brukte den ene dagen i mellom med lite vind til å komme oss over til Danmark, og så får vi heller se om det blåser litt mindre i år til å utforske Göteborg-skärgården:) Sitér dette innlegget Link to post
Maika Svart 23.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2017 Edit: På øst-siden av Vrangö er det kanskje også ett sted som går an å ankre opp uten å få kabel i ankeret eller ferge i ankerkjettingen. Sitér dette innlegget Link to post
Ove T Svart 23.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2017 Maika skrev On 23.1.2017 at 8.30: Takk for svar! Jeg har en ca 10 år gammel versjon av denne, og jeg mener det er de samme som er listet opp der. Da jeg så på dette i fjor, lå vi nettopp ved Söholmen og lurte på om vi skulle ta noen dager i Göteborgtraktene eller dra rett over til Danmark. Det hadde blåst mye fra SW i mange dager, og var meldt det samme noen dager til, så jeg var på utkikk etter en ankringsplass med brukbar beskyttelse i södra skärkård. Det eneste jeg kunne finne med beskyttelse fra SW var Kungsö, som jo ser veldig idyllisk ut på roligere dager, men som også så veldig flat ut og dermed ikke så veldig forlokkende i mye vind (men kanskje jeg tar feil?). Det endte med at vi brukte den ene dagen i mellom med lite vind til å komme oss over til Danmark, og så får vi heller se om det blåser litt mindre i år til å utforske Göteborg-skärgården:) Hej Visst är det så att ankarplatser som fanns med i den gamla också finns med i den nya versionen. Det går ju inte att ta bort bra ankarplatser för att det kommer ett nytryck. Det finns nya ankarplatser också och så är bilderna från senaste flygfotograferingen och i färg. Hälsningar Ove Sitér dette innlegget Link to post
