Erstatte "Airmair Transducer" giver for ekkolodd?
Martin1337
Hei båtfolket!
Jeg trenger ny ekkoloddgiver til min seilbåt, da den gamle var ødelagt og måtte fjernes. Det er boret et hull i skroget, størrelsen på dette hullet er ca 2 cm, eller størrelsen av en 1 kr mynt. Noen som har erfaringer for montering av dette, helst en rimelig variant. Alternativet blir å tette hullet og klare seg uten. Den gamle ligner den på dette bildet, men uten det som stikker opp på toppen. Vet dessverre ikke hva navnet på denne er. Det eneste som er å oppdrive av tekst er Airmair Transducer som står på ledningen.
  bilde
Det avhenger vel litt av hvilke ekkolodd du har. Giver må passe med ekkolodddet for å si det enkelt. Og så må du bestemme deg for om du vll ha giveren utvendig eller innvendig. I min båt med enkelt skrog, har jeg limt den fast innvendig og den viser fisk og dybder gjennom skroget så fint som bare det.
Ellers kan du se i gamle tråder om dette emnet. Lykke til!
Utdyper litt. Airmar lager givere til stort sett alle ekkolodd produsentene. De forskjellige produsentene har gjerne forskjellige "språk" som ekkoloddene forstår - og dermed vil ikke en giver som passer til Garmin passe til noe annet merke. Her finnes det unntak - men hovedsakelig er det regelen. For å kunne hjelpe deg videre trenger vi altså å vite hvilken modell ekkolodd du har.
Windy 7800 // Ibiza 19 Sport Selva F100 // Musling 430 Yamaha 60 // GH 11 Deluxe Mercury Viking EFI 10(20) // Boston Whaler Supert Sport Limited 15 Yamaha F60
Vi trenger både nytt ekkolodd og ny ekkoloddgiver, da begge deler er gamle og ikke fungerer lenger. Vi ønsker gjerne å bruke hullet i bauen siden det først er der, men det trenger ikke være samme ekkoloddgiver som var der fra før. Ønsker gjerne tips om ekkolodd og ekkoloddgiver som ikke er så alt for dyrt og som passer fint til en skroggjennomføring.
Redigert av Martin1337 (see edit history)
Litt kjapt svar igjen, men, skal prøve å fatte meg i korthet. "Språk" var kanskje klumsete uttrykt - i realiteten dreier det seg om protokoller.
Givere er i utgangspunktet "dumme" enheter. Men de skiller seg i korthet på tre ting, sendestyrke, frekvens og motstand. Riktig dybdemåling er altså avhengig av intelligent elektronikk som sender et ping, tar tiden på det og gjør beregninger ut fra det. Dette tilpasser ekkoloddprodusentene driverne sine til, og tilpasser algoritmene sine til spesifikke givere. Dette medfører at en giver lagd med 200 kHz for Garmin ikke nødvendigvis passer et ekkolodd lagd av Raymarine som vil ha en giver med 200 kHz.
Redigert av Napoli (see edit history)
Har et keramisk element noen motstand?
Veldig lav, men kombinert med ledningen utgjør det faktisk en forskjell. Som du sikkert har lagt merke til er det veldig tydelig merket at man ikke skal klippe ledningen på givere.
På ledningen til Airmar svingeren din står det et serienummer - dette kan du bruke til å identifisere en tilsvarende svinger (med samme hulldiameter) på airmar sine hjemmesider. Der vil det også stå hvilket merke ekkolodd de respektive svingerene passer til. Bortsett fra det er vel de fleste ekkolodd omtrent like gode til å måle dybde, mens hva man liker best blir en individuell sak :)
En ekkoloddsvinger har en kompleks imendans som kan modelleres med kondensatorer, spoler og motstander. Svingeren inneholder i tillegg ofte en transformator for å tilpasse impedansen til ekkoloddet.
Impedansen som ekkoloddet ser er som regel i området 75 til 650 ohm. 100-400 ohm er normalt for Airmar sine svingere.
Imedansen måles selvsagt for de frekvensene som svingeren er spesifisert for, for en konvensjonell svinger som regel 50 og 200 kHz. Impedansen til en CHIRP svinger spesifiserers over hele CHIRP båndbredden, enten med en kurve eller tabell.
En annen funksjon til trafoen er å omdanne ladningen fra det akustiske elementet til en spenning.
Man fant fort at en operasjonsforsterker gjorde akkurat den jobben bedre.
Det sitter en trafo på utgangen til ekkoloddet, så trafoen i svingeren er plassert der enten for impedanstilpasning eller som en del av diplexeren (delefilter for en svinger med separate elementer for forskjellige frekvenser men med felles ledere)
