24v dynamo på 12v motor, hvordan løse ladelampe/magnetisering?
nik0lai
Hei.
Jeg har montert en Yanmar 6LY2M-STED som har 12v systemspenning.
Den gamle motoren, og resten av båten, går på 24v.
Så jeg skal bytte til en 24v dynamo, for å lade min 24v batteribank. Og deretter lade 12v startbatteriet med en dc/dc lader.
Så langt er alt greit.
MEN så kommer utfordringen. Hvordan skal jeg få ladelampe, og jo også fungerer som magnetisering før oppstart, til å fungere?
Jeg er elektriker/automatisering. Så jeg har forståelse for hva jeg driver med, og nettopp derfor vet jrg at å blande 12 og 24v fort blir kluss. Så da håper jeg på å høste erfaringer fra noen som har gjort noe lignende?
Redigert av nik0lai (see edit history)
Laguna 1150 - Kallenavn: Rabalder
Jo den vil lyse om du tar strøm til den fra et 12V anlegg og dynamoen lader med 28V. Strømmen vil da gå motsatt vei i lampa og du får 14V spenningsfall over lampa som vil gi det samme lyset som om dynamoen ikke lader. Men dette kan enkelt ungås med å sette en diode til et par kroner i serie med lampa. Forutsetningen for at dette skal virke er at 12V og 24V anlegget har felles 0V.  Ikke akkurat noen rakettvitenskap om en nå ikke har elektroutdannelsen fra sosionomhøyskolen.
