chrisrik Startet 24.Januar.2017 Link til dette innlegget Startet 24.Januar.2017 Hei! Har ombord en Lowrance Link-5 VHF, med en utgang for tilkobling av ekstern høyttaler.' Som det står i manualen: "Use a 4 Ohm 4 Watt external speaker. White wire to speaker (+). Bare wire to speaker (-)" Mitt spørsmål; idag finnes det mange fine små blåtannsendere som tilkobles en minijack. Er det noe i veien for å koble en sånn sak til + og -, for deretter å få lyden fra VHF'en inn på mine Bose QC35 blåtann-headset? Å lodde på en sånn female-minijackkontakt bør ikke by på veldig store problemer, selv for meg Men så er spørsmålet om 4 ohm og 4 watt-utgangen vil skape trøbbel? Legger ved en link til eksempel på blåtann-sender; http://proff.elko.no/blatann-sender/elko-sound-a2dp-sender-article1727-932.html Takk for svar! Sitér dette innlegget Christian Rikardson Hjemmesiden min Link to post
Erik Svart 24.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2017 Det der var en god ide. Selv har jeg en lang ledning jeg drar opp i cockpit og kobler høytaler til. Men jeg har jo oppladbar blåtann høytaler til musikk som hadde vært mer praktisk å bruke. Si fra om du får det til.. Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Skrujeden Svart 24.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2017 Husk at dette er en utgang med forsterker. Det vil si at du må ha en blåtann sender som han ta i not et forsterket sognal og ikke bare linjesignal (minijack, phono, xlr med mer). Det finnes overganger som lager forsterket signal om til linjesignal. Husker jeg ikke feil har biltema dette for en billig penge. Når det er sagt, så er jeg usikker på om jeg hadde turt å "mekke" en slik løsning hvis jeg ikke også høyttaleren i vhfen fungerte samtidig med blåtanndingsen. Det ville jo være dumt å gå glipp av viktig info på vhfen pga feil i blåtanntilkoblongen. Det er jo slik at mange dupedingser og trådløse løsninger ikke altid er like pålitelige. Sitér dette innlegget Link to post
chrisrik Svart 24.Januar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2017 Skrujeden skrev On 24.1.2017 at 21.32: Når det er sagt, så er jeg usikker på om jeg hadde turt å "mekke" en slik løsning hvis jeg ikke også høyttaleren i vhfen fungerte samtidig med blåtanndingsen. Det ville jo være dumt å gå glipp av viktig info på vhfen pga feil i blåtanntilkoblongen. Det er jo slik at mange dupedingser og trådløse løsninger ikke altid er like pålitelige. Definitivt.. Blåtannsenderen er tenkt være et supplement. Tok det for gitt at begge er operativ.. Dvs høyttaller i selve VHF, håndsett og ekstern høyttaler. Men det må sjekkes. Sitér dette innlegget Christian Rikardson Hjemmesiden min Link to post
Skrujeden Svart 24.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2017 Denne må nok stå mellom vhf og blåtannsaken. Ellers blir det bare klipping og tull. http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilstereo/Monteringsdeler/Hoyniva-omformer-2000035005/ Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 25.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2017 Hos meg er begge høytalere, både den innebygde og den ekstra , aktive samtidig, så om blåtann detter ut, eller går tom for strøm, så ville jeg hørt at det foregikk noe på vhf under dekk, bare ikke like godt. Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
shipahoy Svart 25.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2017 (redigert) Tror en 1 kOhm i serie med en 470 Ohm motstand på utgangen gir rett nivå. For å være sikker på at ikke blåtannsenderen blir ødelagt kan du bruke 1k og 220R. Blåtann kobles til 220R motstanden. Dette forutsetter forresten at du ikke har laderen tilkoblet blåtannsenderen... Hvis du skal kunne lade blåtannsenderen når den er koblet til, er det tryggest å sette inn en DC-blokkerings kondensator i tillegg. Redigert 25.Januar.2017 av shipahoy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
chrisrik Svart 25.Januar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2017 her var mye ord en ikke-elektriker forsto.. linken til biltema var enkel, men ikke 100% dersom blåtanna skal lades? det shipahoy snakker om, hørtes dyrt ut... Sitér dette innlegget Christian Rikardson Hjemmesiden min Link to post
shipahoy Svart 25.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2017 Ca 20 kr. Tipper Biltema boksen gjør det samme :-) Sitér dette innlegget Link to post
chrisrik Svart 26.Januar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2017 shipahoy skrev On 25.1.2017 at 19.47: Ca 20 kr. Tipper Biltema boksen gjør det samme :-) og jeg dit! Rapport følger ? må bare vente på litt bedre forhold for å herje. Vi har vært vellsignet med svært mye rart vær i det siste som ikke har innbydd på mekking i åpen båt.. Men Tromsø er jo Tromsø. Sitér dette innlegget Christian Rikardson Hjemmesiden min Link to post
