Tips til Fjordwing/Fjordling!
BjørnG
Tror ikke jeg ville ha tukla så mye med den, siden den allerede er tukla med av Mercury selv   :giggle:
6300 rpm max istedenfor 6000 rpm på vanlig F115, så mulig den yter litt mere.
Er jo fortsatt enkel kamaksling og 2 justeringsfrie ventiler pr. sylinder. Det skal jo være holdbart og tilnærmet vedlikeholdsfritt også.
Bør vel kunne greie bortimot 45 knop.
85 hk motor anbefales.
På tegningen ser vi dobbelmontasje. Er det noe som ble gjort i praksis tro?
sto vel motorer over 85 anbefales for at den skal komma til sin rett  :smiley:
Yamahabrosjyra fra 1978 viser en med 2x 55hk Yamaha.
Hørt om en med 2x 55hk Suzuki , fartsmessig så hadde den visstnok lite å stille opp med mot en med singel 115hk.
(men så var jo vel også tilgangen på tøffe propeller mye mindre da..)
Ja mente naturligvis motor over 85 hk.
Så E-tec 90 som yter rundt 85 hk på en god dag er altså i grenseland hvis morofaktoren skal ivar-etas  :smiley:
Det er 17 foteren som er den ekte klassikeren,selv om 18 modellen også er en fin båt er den ganske mye tyngre å ikke så morsom.Jeg liker utseendet på den minste bedre også.Har hatt begge.115 på 17 er passelig,115 på 18 foteren er for lite kanskje da den lett tåler 175hk.
Det er i sverige Fjorglingen har "tatt av" google "fjordling sverige" den som vil,masse info.
Båt med fjernkontroll
