Perkins 4.108 - Stoppmekanisme fungerer dårlig
Matros53
Har en gammel Perkins 4.108. Motoren stoppes med en knapp på dashbordet, som utløser en magnet i bakkant av motoren. Denne sitter inni en gummibelg og stopper dieseltilførselen når den utløses. (Er ikke sikker på om dette er rett beskrivelse.) Når jeg skal stoppe må jeg trykke lenge og flere ganger på knappen før motoren stopper. Noen ganger vil motoren ikke starte fordi stopp-mekanisme ikke har gått tilbake til utgangspunktet. Jeg må da nedpå motoren med hånda og løsne magneten.
Hva kan jeg gjøre? Må jeg skifte ut stopp-mekanismen?
Tips mottas med takk.
Guest Avmønstret#
Ville begynt med å sjekke ledningene og kontaktene, sørget for at kontakten er god. Og så kanskje tatt en kikke på selve stoppknappen, plukke den fra hverandre og rengjøre/smøre?
Om ikke det fungerer ville jeg vurdert å ta en kikk på selve stopp "dingsen" (hva heter det igjen, stenseoleoid eller noe...?)
Har selv opplevd sånn ca det samme på min Perkins, var dårlig kontakt.
  • 8 måneder senere...
