Hvordan få løftet tung motor på båt? (140KG motor)
Snusmumrikken
Hei!
Har en Mariner 90 som jeg må få løftet på Alicraften når den tid kommer. På min Rana skal jeg montere en Mariner 60, men meg og en kamerat løfter lett de 88 KGene uten problemer, men 138KG blir litt heftig for vår del. Spesielt siden motor må monteres høyt, og ikke bare på akterspeilet (grunnet fireblads propell så må det stå litt over bunnen).
Har noen tips? Har en stor gårdsplass som jeg kan lage en greie, jekke opp motor, dytte henger med båt inntil og slippe motor?
Men må vel få til et løfteøye eller lignende på motor?
Har noen tips? Gjerne med bilder. :)
Uttern 6200 CC m/Evinrude E-TEC 130HK
mener løfteøye er ekstrautstyr til disse, sikkert bare å rive i med en gang.   Ravns garasje er jo flinke på merc/mariner deler etter det jeg har hørt.    Du har ikke tilgang til en garasjeport eller noe hvor du kan heise den opp , evt kjenner noen med en slik verkstedkran
http://www.jula.no/catalog/bil-og-garasje/garasje/lofteinnretning/universallofter/verkstedkran-601011/
Takker!
Skal sende Ravns en mld om løfteøye. Ang kran så er vel det en investering, kan jo evt. høre med naboen som pleier å skru om han haren kran til lån.
EDIT: Fant løfteøye til min motor: https://www.ravnsgarage.no/lifting-eye-21
Det er vel bare å skru rett på svinghjulet? Ikke mer hokus pokus enn det?
Redigert av Christian.T (see edit history)
Elefantkraner er jo billig nå om dagen. Kjøpte min i 2005 og da var det ikke noe billig Jula eller Biltema i nærheten.
Honda 90 var grei å løfte, måtte bare lage et lite løfteåk av et stålrør siden det var to løftebøyler på motoren.
Til Mercury lånte jeg løfteøye på verksted siden det ikke er integrert på motoren. Festes med 3 bolter (kombinert avdragerters og løfteøye).
På din 2-takter er det nok bare å gjenge i svingjulet ja.
bilde
bilde
Redigert av Teerex (see edit history)
Julatilbudet på kr 1499 gjelder 2 dager til. Uslåelig pris så bare å skynde seg til Jula.
Ser helt maken ut til den jeg kjøpte i 2005.
En elefantkran til 1500 har man resten av livet, iallefall om man oppbevarer den innendørs  :smiley:
Utrolig hendig til båt, bil og hva det måtte være.
Her løftes en 400 kg hoppetusse opp på tilhengeren (ja skulle ha tatt av den baklemmen).
bilde
Den tar 1000 kg på strak arm, dvs. korteste arm. Og 250 kg på lengste arm.
Så kun de største motorene 250-350 hk blir i tyngste laget for å løfte på lengste arm.
Men antar at det ikke blir så mye løfting av motorer i den klassen  :giggle:
Motorer med XL-stamme må nok uansett løftes på lengste arm, så da blir det forbeholdt Evinrude E-tec 250-300 siden de veier akkurat under 250 kg.
