TorSan Startet 12.Februar.2017 Link til dette innlegget Startet 12.Februar.2017 Har en gammel Engbo TX 32 fra mitten av 90 tallet. Frislippen i vinsjen er ustabil v innkobling. Aldri noe problem å slippe ankeret, men ikke alltid frikoblingen tar tak når dette skal opp. Er det nok å ta opp og rense/smøre el må jeg bytte deler i vinsjen? Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 12.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 12.Februar.2017 Nå er jeg usikker på hva du mener for frislippen har du vel ikke bruk for når ankeret skal opp. Likevel, jeg har for vane å slå av hovedstrømbryter til vinsjen når ankeret er ute. Når ankeret da skal opp igjen slår jeg på hovedstrømmen og da må jeg trykke på frislippen før jeg trykker på opp knappen. Slik skal den være. Men hvis jeg ikke slår av hovedstrømmen til vinsjen mens ankeret er ute kan jeg gå direkte på oppknappen. Vet ikke om det er dette du sikter til, men i så fall skal den være slik. Sitér dette innlegget Link to post
TorSan Svart 13.Februar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Februar.2017 Var i dialog med Sleipner før jeg forstod hva som skjedde. De sa at det som løser ut ankeret så det faller ut kalte de "frislipp" dette skal kobles inn igjen v 1/2 omdreining når jeg begynner å dra ankeret opp. Det er denne mekanismen som ikke vil koble inn igjen hos meg. Glemte selvsagt å spørre hva som måtte til for å fikse dette. Sitér dette innlegget Link to post
