Er dette standard tilkobling til radio
Frissy
Din gamle radio har DIN kobling så en ny vil passe rett i kontakten.
FM antennen ser også ut som har riktig størelse på bildet.
Da gjenstår det bare å ta stilling til hvilken løsning du velger til DAB+ motaket.
Vindusantenne,utvendig antenne eller DAB splitter.
JA da var det da.... Hva kan jeg få til? Hva er lettest og funker?? Dette er under dekk i en seilbåt og jeg vil helst ha minst mulig arbeid..... ;)
Vindusantenne kan du nok glemme såfremt du ikke har vinduer som er 30-40 cm høye. Dessuten vil antennen fort komme i skygge av båten. Ala, seiler du nordover langs vestlandskysten, vi du få redusert mottak om antennen er i BB vindu..
Kjøp en enhet som har god lydkvalitet. I bilen monterte jeg en Sony DAB+ bilstereo. Jeg har i ettertid lest at Sony ikke nødvendigvis er best på lyd... og siden DAB-lyden er veldig flat og "følelsesløs" så er ikke middelmådig lydkvalitet med på å gjøre det lettere å høre hva som blir sagt på radioen. Men det er kanskje en annen debatt :)
