Hvilke utgifter har en yrkesfisker?
COOP
Er planen å leve av dette?
-Lønn til deg selv (varierer jo fra person til person hvor mye som trengs)
-Lån på båt?
-Vedlikeholdsutgifter
-Drivstoff
-Utgifter til utstyr og fiskebruk
Du bør også ha økonomi til å bære uforutsette utgifter, eks. et havari på motor. Både i reperasjonskostnader, men også i den tid du ikke vil ha inntekt mens utgiftene ruller og går.
Båten skal driftes forskriftsmessig, da har du først en årlig avgift til sjøfart på rundt 16.000. Så har du årlig kontroll av flåter, pyroteknisk, medisinkiste, brannapparater, vester etc. Så kommer hovedklassinger med akseltrekk, bunnventiler og annet morsomt. Innimellom der har du mellomklassinger. I tillegg kommer zink anoder, bunnstoff og slippsettinger. Årlig radiokontroll, kontroll av drakter, lenseutstyr, nødstyring, ankerspill og masse annet snacks. Så kommer det uforutsette som motorhavari, ødelagt redskap hydraulikkpumper/slanger som ryker, bøyer, blåser og fortøyningsutstyr. Kommer sikkert på noe mer... :-)
Redigert av Fru Jacobsen (see edit history)
«Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt»
D1
Og friflyt sender pluss pensjon til garantikassen hvis en er på blad b som yrkes fisker. Må ikke starte som 100% yrkesfisker med 40 fots båt, du kan jo prøve deg på "felleskvotene" med en mindre båt først og ta det derifra. Men å skaffe seg litt erfaring først det bør du nok, og du må ha masse arbeidslyst pluss like å gå på sjøen i alt slags vær. Fiskerlaget/sjøfartsdir har litt info angående regler
Redigert av Furu (see edit history)
Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002
Skipsvrak i norge på google.     Furuholmen28.com
Du burde ha noe erfaring fra alt. Det er utrolig mye som skal til for at båten skal kunne fungere ordentlig, og alt til en båt, særlig yrkesbåter koster MYE. :nonod:
Du skal ha en brukende båt (etter min mening ikke mindre enn 26fot), og så skal du har bruk/utstyr (garn, line, angler, teiner, tau, blåser, osv..). Du må ha Spill/garnhaler og alt dette vis det ikke er på båten fra før. Så kommer diesel, olje, filter, maling og slikt til vedlikehold. Skal du livnære deg godt må du ha kvote og der ryker det for 1mill. :sad: Er ikke båten ferdig fiskeklar må du regne noen tusen og en del arbeid for å bli fornøyd. Det er tøft i starten, og du må stå på men kommer du over start-gropa, da kan du slappe litt mer av :yesnod:.
Redigert av Sjarkmann (see edit history)
Har du kontroll, kjører du ikke fort nok!!
