Hvordan tette inspeksjonsluke til propell på Sollux 24?
Torsen67
Har du noen bilder av hvordan dette ser ut?
Hva med et stempel som du fører ned i tunellen ovenfra som flukter med skroget på undersiden? Det behøver jo ikke å tette helt, bare å redusere turbulente strømninger rundt tunellen. Stempelet kan du f.eks. lage av divinycell eller xps og støpe rundt. Formes lett til med kniv, rasp og pussepapir fra undersiden før du støper.
https://www.byggmax.no/isolasjon/skumplast/xps300-p16474
En plate koster 70 kroner. Du skjærer ut rundinger som passer i hullet og limer dem sammen med epoxy av denne sorten
http://www.biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Polyester-og-Epoksy/Lamineringsepoksy-2000020523/
til du har ønsket tykkelse, f.eks. 300mm. Så stapper du denne vinkorken opp i hullet og skråskjærer javnt med skroget. Bare viktig at du har laget pluggen så lang at den fremdeles styrer i hullet selv om mye må stikke ut pga.  skråskjæringen. Så støper du over med et par lag epoxy og duk.
Vidre må du jo ha en stempelstang som du bruker til å sette den ned, dra den opp, samt låse den i riktig stilling.
Neida, lekker ikke. Men tror tunnelen forårsaker en en del tull for propellen. Masse surklelyder og hvitt skum/oksygen i kjølvannet. Propell er ny og skrog så glatt som en barnerumpe.
Mener ikke å overprøve din vurdering men ville for egen del tenkt nøye igjennom saken før jeg hadde tatt bort en god og viktig sikkerhetsfunksjon som denne luka er. Har vokst opp med Solux 24 AC m Yanmar 33hk selv og har ikke opplevd støy eller pisking som jeg kan relatere til denne tunnelen.
Har du økt diameter på propellen ?
