båtfyren Startet 16.Februar.2017 Link til dette innlegget Startet 16.Februar.2017 Jeg har tatt ut min motor som er delvis på verksted og delvis i deler hos meg. Som en del av dette vedlikehold skal sjøvanns pumpe og sirkulasjon pumpe overhales med nye tetninger og lager. Men jeg er ikke sikker på noen ting og trenge ren metode for å kunne verifisere tilstand uten å demontere eller montere på plass i motor. 1: Sirkulasjon pumpe, tetning ring er en liten xxxxx som tåler lite der den presses på aksling. Dette gikk fint men når jeg presset på plass skovel lurer jeg på om det ikke gikk så bra. Tror det ble presset ut av synk. Kan jeg sjekke tilstand ? trykk teste på en måte ? vil tetning holde tett ? 2: Sjøvanns pumpe, jeg var litt ivrig så det ble ikke tatt noen mål om hvor langt opp på aksling kulelager sitter og det er heller ikke noen ”stopp punkt” Hvor langt ut skal medbringer sitte ? hvordan kan jeg teste pumpen for lekkasje før jeg setter den på plass ? Sitér dette innlegget Link to post
båtfyren Svart 16.Februar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2017 Av så mange som har lest dette innlegg, er det ingen som har en refleksjon / løsning forslag ? Hva gjør dere når dere selv sjekker / overhaler slike pumper ? Båtfyren Sitér dette innlegget Link to post
Jakob T Svart 16.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 16.Februar.2017 Har ikkje skifta tetninger på sirkulasjonspumpe,der er det vel bare å prøve om det er tett,eller å bite i det sure eplet å skifte ein gang til.Har skifta pumpe på KAD 300,meiner det er den samme som på 41 motoren var forholdsvis rimlig,dvs under 3000.Om du bestiller ny pumpe,snakk med Ingvar på Marinedeler,han veit det som passer Når det gjelder sjøvannspumpa skal det vere ein viss avstand,husker ikkje målet.Kjøper alle deler fra Marinedeler.no,der får ein også svar på sånne ting. Mulig det er andre her på forumet som har målene. Sitér dette innlegget Link to post
båtfyren Svart 17.Februar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Februar.2017 Jakob T. takk, da kontakter jeg marinedeler hvor jeg kjøpte delene. Sitér dette innlegget Link to post
