Kutting av lexanplate - vindu
Artekno
Sirkelsag vil jeg ikke anbefale, fordi jeg antar du har hardtmetall på-loddede tenner som vil slå skall av kantene, selv om du har et tett-tannet blad.
Stikksag med et skarpt blad for tynnplate vil jeg anbefale. (disse er tette i tanningen slik at du alltid har flere tenner i inngrep i en 5mm plate)
Høy hastighet og sløve sagblader gir smelting i snittet som øker behov for etterarbeid, så det lønner seg å ta det litt rolig å få et pent snitt.
Teip gjerne både underside og overside. Platene kommer gjerne med folie. Behold denne på så lenge du kan.
Båndsliper er supert, men ikke bruk den på tvers, da lager du fort løsegg.
Hjørnene kan du også grade enkelt med en vanlig høvel.
Redigert av dieselfan (see edit history)
Dersom de gamle vinduene er hele, så bruk de som mal.
Begynn med å skjære de nye noen millimeter større enn de gamle med nikkesag. Bruk dobbelsidig tape og tape de gamle fast i de nye. Ta en håndoverfres med en rett fres med lager i bunnen. Når du freser så legger du vinduene med det nye opp, slik at kulelageret på fresen triller på kanten av det gamle vinduet. Slik får du en eksakt kopi av ditt gamle vindu.
