COOP Startet 19.Februar.2017 Link til dette innlegget Startet 19.Februar.2017 Hei! Noen som vet om noen gode kjøleskap til en 16 foter? Ettersom båten kun er 16 fot er det et minikjøleskap jeg er på utkikk etter. Det skal brukes til og holde drikken kald på lengre turer. Båtens batteri er ikke noe å skryte av, så kjøleskapet skal helst være drevet av gass. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 19.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2017 Da må det heller bli en portabel kjøleboks av god kvalitet. Min 40 liter portable kostet 6000 og bruker knapt nok strøm. Små og rimelige bruker myye strøm. Da er det bedre at du pakker colaen inn i vått avispapir og legger den i sola. Da blir den kald. Ellers kan du ta en isoporkasse og bruke fryseelement eller fryse vann på flasker. Funker som bare det.. Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 19.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2017 Jeg hadde vurdert om ikke en kjølebag med fryse elementer dekker dine behov. https://www.mekonomen.no/bil/tilbehor/sommertilbehor/kjolebokser/kjoleveske-marinebla-pa99330no Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 19.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2017 Kjøleskap på gass i ei jolle på 16 fot??? Få deg heller et bedre batteri og sett inn en elektrisk boks. Her har du tre alternativer: Kjøleboks med kompressor: http://stokken.no/p/3868/kjoeleboks-mkompressor---ezetil Elektrisk kjøleboks uten kompressor: http://stokken.no/p/13440/waeco-tropicool-kjoeleboks-7l Kjøleboks for kjøleelementer: http://stokken.no/p/14319/waeco-cool-ice-kjoeleboks--isboks Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Havlengt Svart 19.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2017 -Kjølebag.. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 19.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2017 2. Elektrisk kjøleboks uten kompressor: http://stokken.no/p/13440/waeco-tropicool-kjoeleboks-7l Denne typen fraråder jeg å kjøpe. De bruker ca 4-5 Amp kontinuerlig og har begrenset kjøleeffekt. De bidra mest til å tømme batteriet uten å gi særlig mye kjøling tilbake. Åtte timers drift på denne forbruker ca 30Ah, det vil si at du tømmer et 60Ah batteri i løpet av denne tiden. Kjører du kjøleboksen videre vil du forkorte batteriets levetid. Som andre sier, det som er best i din båtstørrelse er vanlig kjølebag. Benytter det selv i min 21 fot daycruiser. Motor går sjelden mer enn 30 minutter av gangen og jeg har ingen mulighet til å lade batteriet fullt opp igjen bare med motor. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
JGH Svart 19.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2017 Kjøleboks. Frys ett par flasker med vann så har du kaldt vann noen dager. Sitér dette innlegget BOAT = Bail Out Another Thousand Link to post
COOP Svart 19.Februar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2017 Takk for svar! Tror jeg går for den billigste, og som dere sier beste løsningen, nemlig kjøleboks. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 19.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2017 Har du en bra kjølebag så fryser du to colaflasker med vann! da holder det seg lenge. Når dem er tint har du jo også vann! Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Ida Marie III Svart 20.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2017 Godt å læske seg med noe kaldt på fisketur her i Spania ?Men det holder lenge med en vanlig kjøleboks, og da holder det nok i Norge også Sitér dette innlegget Link to post
Sjarkmann Svart 20.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2017 En sekk med noen hull i og en sikker låsmekanisme, henger den ut fra rekka og ned i havet. Kald drikk og god drikke, gratis . Sitér dette innlegget Har du kontroll, kjører du ikke fort nok!! Link to post
Komodo Svart 20.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2017 Den siste funker kanskje greit i Kvænangen, men her på Hvaler får du 23 grader på pilsen når du drar den opp av vannet. Etter to minutter i solsteiken er den passe pungvarm Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Fantino Svart 20.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2017 Om 16-foteren har feite stuerom så kan de redefineres til kjøleboks for kr 3999 og litt isolasjon: https://www.maritim.no/waeco-kjoleaggregat-cu55-og-fordamper-vd-01-80-l#.WKtb8pG5ShA Et nytt batteri blir barnemat mhp kostnad ift dette. Så det er selvsagt galskap.. Så jeg ville heller investert i en nytt batteri og en av disse: https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20170220132109&SearchText=Mini+fridge+12v Sitér dette innlegget Link to post
Sørlandet2 Svart 20.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2017 Var på tur med en kamerat i hans Sørlands sjekte uten elektrisk anlegg. Han benytta seg av god gammel lære fra fysikken. Vi dro å kjøpte øl, som var lunken, fikk med en liten pose isbiter. Ute i båten fant han frem ei bøtte, tømte i isbitene, dro frem ei pakke salt, strødde noen spiseskjeer over isen, fylte på vann, rørte rundt, la i øl. Resultat iskaldt øl på under ti minutter. Det enkle er ofte det beste i små båter. Sitér dette innlegget Link to post
COOP Svart 21.Februar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2017 Sørlandet2 det var faktisk genialt. Skal prøve det til sommeren! Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 21.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2017 Joda, det enkleste er ofte det beste, derfor holder det med en vanlig kjølebag/boks uten strøm... Ellers må du huske salt, bøtte, og isbiter...samt ølet da Sitér dette innlegget Link to post
