Minikjøleskap skjærgårdsjeep
COOP
Da må det heller bli en portabel kjøleboks av god kvalitet. Min 40 liter portable kostet 6000 og bruker knapt nok strøm.
Små og rimelige bruker myye strøm.
Da er det bedre at du pakker colaen inn i vått avispapir og legger den i sola. Da blir den kald.
Ellers kan du ta en isoporkasse og bruke fryseelement eller fryse vann på flasker. Funker som bare det..
Kjøleskap på gass i ei jolle på 16 fot??? Få deg heller et bedre batteri og sett inn en elektrisk boks.
Her har du tre alternativer:
  1. Kjøleboks med kompressor: http://stokken.no/p/3868/kjoeleboks-mkompressor---ezetil
  2. Elektrisk kjøleboks uten kompressor: http://stokken.no/p/13440/waeco-tropicool-kjoeleboks-7l
  3. Kjøleboks for kjøleelementer: http://stokken.no/p/14319/waeco-cool-ice-kjoeleboks--isboks
Denne typen fraråder jeg å kjøpe. De bruker ca 4-5 Amp kontinuerlig og har begrenset kjøleeffekt. De bidra mest til å tømme batteriet uten å gi særlig mye kjøling tilbake.
Åtte timers drift på denne forbruker ca 30Ah, det vil si at du tømmer et 60Ah batteri i løpet av denne tiden. Kjører du kjøleboksen videre vil du forkorte batteriets levetid.
Som andre sier, det som er best i din båtstørrelse er vanlig kjølebag.
Benytter det selv i min 21 fot daycruiser. Motor går sjelden mer enn 30 minutter av gangen og jeg har ingen mulighet til å lade batteriet fullt opp igjen bare med motor.
Om 16-foteren har feite stuerom så kan de redefineres til kjøleboks for kr 3999 og litt isolasjon: https://www.maritim.no/waeco-kjoleaggregat-cu55-og-fordamper-vd-01-80-l#.WKtb8pG5ShA
Et nytt batteri blir barnemat mhp kostnad ift dette. Så det er selvsagt galskap.. Så jeg ville heller investert i en nytt batteri og en av disse: https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20170220132109&SearchText=Mini+fridge+12v
Var på tur med en kamerat i hans Sørlands sjekte uten elektrisk anlegg. Han benytta seg av god gammel lære fra fysikken. Vi dro å kjøpte øl, som var lunken, fikk med en liten pose isbiter. Ute i båten fant han frem ei bøtte, tømte i isbitene, dro frem ei pakke salt, strødde noen spiseskjeer over isen, fylte på vann, rørte rundt, la i øl. Resultat iskaldt øl på under ti minutter.
Det enkle er ofte det beste i små båter.
