Når begynner du "vår pussen" ?
Airbag420
Skal male om båten innvendig i lugar, her brukes vanlig hus maling for innen bruks   :confused:  :confused: Dette er vel helt ok på en plast snekke fra 83 ?
Vanlig våtromsmaling går fint.
Jeg var nede i båten i dag. Fikk klargjort for stoffing. Skroget vart altfor kaldt og fuktig for påføring. Fikk pussa og polert opp propellen og satt på sinken som skal være under vann. Så jeg startet i dag :-) 24.mars er det på vannet.
Mange bra innspill her, Biotex blir det neste gang. lest og hørt lit nå med noen over en pizza, Tenker og vaske den i badekaret la den ligge der over natten med grønnsåpe, la den tørke og så impregnere den med et produkt som heter Stabil.
Her kommer neste spørsmål, er det dumt at vinduene ligger i grønnsåpe vann, vil dem bli misfarget, :confused:  :pray: ?
Jeg er usikker på virkningen av å la den ligge i grønnsåpevann. Har ikke erfaring på annet enn Biotex. Men vinduene tror jeg ikke er noe problem. En liter med vaselinolje er drøy og et must på plastvinduene. Flaska min er vel 8-9 år gammel, så drøy sak. Poleres til den blir borte, og vinduene blanke. Kommer ann på hvordan utgangspunktet er, så klart da. Vaselinolje bruker jeg også etter rens av fenderlista.
Redigert av Worry II (see edit history)
Worry, den er grei et flaske vaselinolje skal jeg kjøpe, min kalesje er veldig fin,  den har vært i bruk i 2 år, før dette lå den på lagret til en skredder pga feil bestilling så fikk en fin pris på denne, eneste er at duken har blitt sprø, virker som den trenger lit mer fuktighet, derfor en lett vask i badekar med grønnsåpe så impregnering med stabil :cheers: .
Vurderer og ta av presenningen snart og sette på kalesjen om ca 2/3 ukers tid, da dette gjør at jeg kan jobbe lit enklere i båten, håper ikke det kommer noe mer snø bare..
