Evitaa Startet 19.Februar.2017 Link til dette innlegget Startet 19.Februar.2017 Hei. Har kjøpt meg en 17 foter med volvo penta 4.3 gs motor og volvo penta sx drev. Pr dags dato har jeg ikke propell til denne båten. Er det noen som kan komme med noen anbefalinger av propell og str og stigning? Båten veier ca 700-750 kg. Takk på forhånd Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 19.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2017 En telefon til Propell service på Os, eller en telefon til winrace, så får du trygt svar... Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 20.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2017 ...tviler på om de heller kan hjelpe om ikke TS vil oppgi båttype... Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 20.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2017 ...tviler på om de heller kan hjelpe om ikke TS vil oppgi båttype... Men det vill han nok, når de spør om det... Sitér dette innlegget Link to post
000 Svart 20.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2017 Klart du kan få en anbefaling om du kommer med litt data så vi slipper å leke detektiv på nett for å finne ut de nødvendige data som skal til for å foreslå et greit startpunkt. Hva er anbefalt maks turtallsområde, hvilken utveksling har du på drevet og hva er en realistisk toppfart på ekvipasjen er ting som nesten må komme frem Sitér dette innlegget Link to post
Evitaa Svart 22.Februar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2017 Hei. Og takk for svarene som er kommet. Jeg vet rett og slett ikke hva utvekslingen på dette drevet er, har prøvd og se etter noe serie nummer osv på drevet uten hell. Maks turtall på motor er 4800rpm. Tidligere eier opplyste at båten gjorde 45knop. Sitér dette innlegget Link to post
ibizafan Svart 23.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2017 Utveksling 1.66.1 eller 1.79.1 propell du kan prøve 14x21 som en start gs 4 port forgasser. Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post
Evitaa Svart 23.Februar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2017 Takk for info ibizafan. Skal jeg velge stål eller alu? Forslag til noen plasser hvor de selger propeller? Er rimelig fersk på dette med drev, så er takknemlig for all hjelp. Sitér dette innlegget Link to post
Evitaa Svart 23.Februar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2017 (redigert) Rotet rundt litt i motorrommet og kom over dette skilte på transomplaten fra innsiden. Kan det fortelle noe mer om utveksling? Redigert 23.Februar.2017 av Morten90 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Evitaa Svart 25.Februar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2017 Ingen? ☺️ Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 25.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2017 Ingen? ☺️ Propeller er dyrt... Hva vist anbefalingen du får her er helt feil ??? Snakk med de som selger/server propeller, de må du snakke med før eller siden uansett... Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 25.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2017 Utveksling 1.66.1 eller 1.79.1 propell du kan prøve 14x21 som en start gs 4 port forgasser. Propeller er dyrt.... Hva vist du bommer nå ??? Sitér dette innlegget Link to post
000 Svart 26.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2017 Propeller er dyrt... Hva vist anbefalingen du får her er helt feil ??? Snakk med de som selger/server propeller, de må du snakke med før eller siden uansett... Nei propell til en slik er ikkje dyrt. rundt 1500 for en aluprop. Man kan også være heldig og finne en brukt. Ja hva hvis anbefalingen ikkje er spot on hva da? Kan ikkje sjå noe sted på dette forum kor eksakt informasjon med garanti forekommer. Om en tar som utgangspunkt at alle råd på nett er stort sett verd like mykje som de koster så har en et bra utgangspunkt. Det er uansett ikkje såå mange alternativ til sx da diameter er gitt og det kun handler og pitch. Etter min erfaring med volvo bensin og drev på mindre båter så ender en som regel opp med 19 eller 21. Og dette er en liten båt så er 21 et godt startpunkt. Å spørre de som selger propeller om råd til slikt blir som å spørre de pølseselgende chicksa på en bensinstasjon på kveldstid om råd om noe som helst anna enn menyen. Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 26.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2017 Nei propell til en slik er ikkje dyrt. rundt 1500 for en aluprop. Man kan også være heldig og finne en brukt. Ja hva hvis anbefalingen ikkje er spot on hva da? Kan ikkje sjå noe sted på dette forum kor eksakt informasjon med garanti forekommer. Om en tar som utgangspunkt at alle råd på nett er stort sett verd like mykje som de koster så har en et bra utgangspunkt. Det er uansett ikkje såå mange alternativ til sx da diameter er gitt og det kun handler og pitch. Etter min erfaring med volvo bensin og drev på mindre båter så ender en som regel opp med 19 eller 21. Og dette er en liten båt så er 21 et godt startpunkt. Å spørre de som selger propeller om råd til slikt blir som å spørre de pølseselgende chicksa på en bensinstasjon på kveldstid om råd om noe som helst anna enn menyen. Man får gjerne en bytte/prøve avtale når en forhandler anbefaler propell til deg... Det regner jeg ikke med han får av deg.... Sitér dette innlegget Link to post
000 Svart 26.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2017 (redigert) Nei det har eg aldri vært borti eller hørt om er mulig hverken å få bytte eller få anbefaling fra en standard båtrekvisitaforretning. Om en går til spesialforretning og vil kjøpe noe unødig dyre greier så kansje det er mulig. Redigert 26.Februar.2017 av Knurrbart (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ida Marie III Svart 26.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2017 Det er nok ganske vanlig, har selv gjort det flere ganger, spessielt til outboard og hekkagregat .. Sitér dette innlegget Link to post
000 Svart 1.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2017 Det er nok svært uvanlig og heilt spesielt. Kansje du vil dele med dine medforumister hvor denne handelen av nye brukte propeller foregår og hvorfor du hele tiden må ha nye Sitér dette innlegget Link to post
