Valg av ekkolodd
sleipnern
Henger meg på samme spørsmål da det gamle som fulgte med Alicraften var dau. Trenger ett som er fenomentalt godt til fisking (altså sportsfiske med pilkstang/dorging osv. ikke garn og yrkesfiske :giggle: ). Beklager å forstyrre i noen andre sin tråd, men tenkte det blir dumt å skape to lignende tråder på forumet.
Edited by XardasKSP (see edit history)
Hva skal du bruke loddet til?
+1 :)
I dag vil jeg påstå at ekkolodd (og -givere) som støtter chirp er overlegne når det kommer til å "se" fisk i vannsøylen, selv for rimeligere modeller. Så dersom det er målet er svaret at chirp er verdt å se nærmere på. Dersom målet bare er å se dybde, eller målet er å se bunnkomposisjon (myk/ hard) er chirp mindre viktig og for bunnkomposisjon en ulempe. (Dog kan de fleste ekkolodd med chirp også kjøres i låst frekvens og viser da bunnkomposisjon godt igjen.)
Hva slags montering av ekkoloddgiver? (Innvending, gjennomgående eller aktermontert)
Hva slags dybde ønsker man å se fisk på med rimelig sikkerhet?
Rent ekkolodd eller kombi med kartplotter?
Ønske om å koble til andre ting? (AIS, radar, skjerm nummer to, stereo etc)
I prisklassen opp til 15 båtlapper er Lowrance HDS Gen 3 og Elite TI, samt Simrad GO xse og Garmins Echomap gode alternativer men det hele kommer an på spørsmålene over.
I prisklassen opp til 7 båtlapper er Lowrance Elite Chirp (eller Hook som den heter i dag) og Garmin Striker gode valg, igjen med et lite forbehold om spørsmålene over. Feks kan du egentlig glemme å se (enkelt)fisk med sikkerhet på 100 meter i denne prisklassen, til det blir ekkoloddgiverne for enkle. Men ned til 60-70-80 meter er mulig.
Spørsmålene over gir dermed også svar på om forventninger og budsjett henger i hop eller ei. ;)
Hva mener dere med båtlapper? 1000 kroner = 1 båtlapp eller 100 kroner = 1 båtlapp ??
For butikken hadde ikke ekkolodd til 15 000 kroner engang som kunne bestilles (dette uten GPS da jeg har en GPS som fungerer allerede (kartplotter) som fulgte med Alicraften. Men da er det sikkert ikke noe vits å kjøpe på butikken da greierne de har til 3000 kroner er sikkert søppel.
Men ser her at det menes tusener av kroner: http://www.lowrance.com/nb-NO/Produkter/HDS-Gen-3/?gclid=COHKz8eMptICFVKBsgodbyIBow men da er prisen på 15 båtlapper for Lowrance HDS Gen 3 feil da det koster 10 000 - 30 000 avhengig av modell og ingen til akkurat 15 000.
De påstår at de kan se opptil 3000 fot på den nettsiden, imens her påstås det at allerede ved 100 meter dybde så ser man ikke fisk, det er 200 - 250 meter dypt utenfor langesund der langene og kveitene sitter og venter på at jeg kommer med pilken dermed skulle hatt ett ekolodd som kan se dem, kan gjerne betale det det koster for hvis jeg ser fisken så vet jeg i hvert fall at jeg får levert pilken foran nesa på den :D
PS. http://www.lowrance.com/nb-NO/Produkter/Elite-Series/Elite-9x%20CHIRP-nb-no.aspx på denne står det f.eks ikke hvor dypt den går?
Jeg var i butikken i Porsgrunn: http://www.tolema.no/ de fortalte meg at man fikk bra ekkolodd for 3000 kroner. Men da er det tydeligvis litt mer som bør betales. Kan likegodt kjøpe det beste med engang man kan vel senere bare montere den ut av Alicraften og inn i Princess 435 hvis jeg skal bytte båt.
Så hva foreslås? Og bommer disse fra lowrance på sannheten sine annonsetekster med hvor bra ekolodd til 10 000 er ? (Jeg skal ha ett uten kartplotter altså).
Studert ekkolodd opp og i mente og lander trolig på dette:
http://www.hocom.no/no/maritim-elektronikk/ekkolodd-og-svingere/ekkolodd/simrad/simrad-s2009,-9-ekkolodd.aspx
Bruker trolig svinger som allerede er i båten og kjøper cirpsvinger senere, da trolig denne:
Airmar M175M medium Chirp 85-135KHz
Får da et dedikert ekkolodd med muligheter, trenger ikke plotter, og så er jo dette også Norske produkter tror jeg?
Hvis jeg har skjønt det riktig så er det kun skjermene som selges uten sender eller?
Kunne noen vært grei og forklart om jeg får hele pakka eller om jeg må kjøpe en "svinger" eller noe annet om jeg kjøper denne f.eks http://www.lowrance.com/nb-NO/Produkter/Elite-Series/Elite-9x%20CHIRP-nb-no.aspx ?
Og hvordan finner jeg ut av om den "ser noe" på 200-250 meters dyp når det ikke står nøyaktig forklart i annonsen? Finnes det andre ekkolodd som er enda bedre til formålet som er å fiske utenfor Langesund? De kan gjerne være dyrere for kan jo som sagt ta med ekkoloddet over i ny båt når jeg skal kjøpe drømmebåten.
Ja så dette nå at det er kombiplotter men den lå under fishfinder fanen, men noen som har forslag til veldig god ekkolodd (kun ekkolodd) som vil fungere til formålet sportsfiske og kunne se fisk opptil 250 meters dyp samtidig som det fortsatt ser fisken på grunnere dybder? Gjerne med alt som trengs å monteres for at dette skal fungere, planen er at sender skal være på innsiden av skroget da folk fortalte meg at en sender på utsiden kan lett dette av eller bli skadet (vet ikke om dette er korrekt).
Skal du ha berre ekkoloddet, finn du vel knapt noko stort betre enn dette. Og so er det rett format på skjermen, om den ikkje blir for høg.
@Fjordgubbe: Men er dette kun skjermen eller er svinger/sender med på kjøpet i den simraden? Er denne simraden bra nok til å kunne se fisk helt ned til 200-250 meter?
Hva er forskjellen på f.eks denne: http://www.hocom.no/no/maritim-elektronikk/ekkolodd-og-svingere/ekkolodd/hoecom-jmc/hoecom-jmc-v-1082hp-fiskeriekkolodd.aspx ? eller denne: http://www.hocom.no/no/maritim-elektronikk/ekkolodd-og-svingere/ekkolodd/hoecom-samyung/hoecom-samyung-sdf-315,-15-skjerm,-1200w,-50200khz.aspx ?
Eller holder f.eks noe slikt om man ikke skal dypere enn 228 meter til å kunne se hvor fisken er: http://www.hocom.no/no/maritim-elektronikk/ekkolodd-og-svingere/ekkolodd/garmin/garmin-striker-7sv,-7-chirp-ekkolodddownsideview-mgps.aspx ?
Sjekka rundt omkring på google og blir egentlig "helt lost" i all mulig forskjellig informasjon, det påstås f.eks at Lowrance er det beste men koster da bare 6000+ er det fordi det er uten sender? Er garmin med sender? Kjøper man en slik sender: http://www.hocom.no/no/maritim-elektronikk/ekkolodd-og-svingere/svingere-og-givere/garmin/chrip-ekkolodd-svingere,-8-pinns-plugg/garmin-b175l-chrip-bronsesvinger,-1000w,-tilt-8-15,-85-135khz.aspx f.eks så viser skjermen i forhold til hvor god senderen er eller har skjermen noe å si utenom det hvor stor den er?
Ingen som har god peiling på ekkolodd her? For selger i båtbutikken hadde det tydeligvis ikke eller ville selge det produktet som de har da de ikke hadde noe bedre til salgs.
For øvrig skal f.eks denne: https://www.mjosservice.no/produkt/lowrance/ekkolodd/structurescan/lowrance-structurescan-3d-mhekksvinger kobles til denne: https://www.mjosservice.no/produkt/lowrance/ekkolodd/ekkolodd/lowrance-elite-7x-chirp-200hyb også trenger man en "tradisjonell sender" i tillegg?
http://www.hocom.no/...9-ekkolodd.aspx
Høres ut som en fornuftig plan. Da har du i utgangspunktet et greit lodd som kan gi deg en bra ytelse med den rette svingeren. For min del bruker jeg ekkolodd mest på dybder mellom 200 300m for og se etter Uer og da nytter det ikke med noe lekelodd om en skal kunne se noe. Skal nå bytte ut det 50/200 kHz loddet jeg har for å få noe som går lavere i frekvens.
Men miljøservice har f.eks ikke denne på lager: http://www.hocom.no/no/maritim-elektronikk/ekkolodd-og-svingere/ekkolodd/lowrance/lowrance-hook-7x-chirp,-7-skjerm,-50200,455,800khz-hekksvinger.aspx og da tenker jeg de anbefaler den litt dårligere modellen som de selger selv.
Derfor spurte om noen her hadde noe kunnskap som var uavhengig av hva butikkene har på lager og vil selge. Ingen forteller jo at "den hos konkurrenten er egentlig bedre enn det vi har".
Ja blir bare så automatikk i fingrene når man skriver navn at man forbinder de til ett ord så blir mjøs til miljø :giggle:
Men sender dem en mail da om ingen her på forumet har noe nøytralt mening om hva som er best (kjedelig å punge ut og ikke få beste vare). Får håpe disse på mjøsservice tørr å si at noe de ikke har på lager kan være bedre.
Har også sendt mail til Høcom og ser hva disse svarer.
Den er like norsk som Trump. De leier retten til å bruke navnet Simrad.
Det er to som lager ekkolodd i Norge. Kongsberg Maritime i Horten og Skipper i Oslo.
Begge markedsledende i sine segment.
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
