sleipnern Startet 22.Februar.2017 Del på Facebook Startet 22.Februar.2017 Vilke ekkolodd skal man velge, nye cirp eller tradisjonelle? Pris opp til 15 båtlapper inkl svinger. Gode råd taes imot med takk Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 22.Februar.2017 Del på Facebook Svart 22.Februar.2017 Hva skal du bruke loddet til? Sitér dette innlegget Link to post
XardasKSP Svart 23.Februar.2017 Del på Facebook Svart 23.Februar.2017 (redigert) Henger meg på samme spørsmål da det gamle som fulgte med Alicraften var dau. Trenger ett som er fenomentalt godt til fisking (altså sportsfiske med pilkstang/dorging osv. ikke garn og yrkesfiske ). Beklager å forstyrre i noen andre sin tråd, men tenkte det blir dumt å skape to lignende tråder på forumet. Redigert 23.Februar.2017 av XardasKSP (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
TB22 Svart 23.Februar.2017 Del på Facebook Svart 23.Februar.2017 (redigert) Hiver meg på eg og, men hadde holdt med 5-7 båtlapper. ned til 100m holder.Trenger strengt tatt ikke plotter men ser den er kjekk å ha. Hadde egentlig tenkt meg Elite 5 Chirp med 5 tommer Redigert 23.Februar.2017 av TB22 (see edit history) Sitér dette innlegget Drivstoffpriser V2.0 Link to post
Team Colibri Svart 23.Februar.2017 Del på Facebook Svart 23.Februar.2017 Hva skal du bruke loddet til? +1 :) I dag vil jeg påstå at ekkolodd (og -givere) som støtter chirp er overlegne når det kommer til å "se" fisk i vannsøylen, selv for rimeligere modeller. Så dersom det er målet er svaret at chirp er verdt å se nærmere på. Dersom målet bare er å se dybde, eller målet er å se bunnkomposisjon (myk/ hard) er chirp mindre viktig og for bunnkomposisjon en ulempe. (Dog kan de fleste ekkolodd med chirp også kjøres i låst frekvens og viser da bunnkomposisjon godt igjen.) Hva slags montering av ekkoloddgiver? (Innvending, gjennomgående eller aktermontert) Hva slags dybde ønsker man å se fisk på med rimelig sikkerhet? Rent ekkolodd eller kombi med kartplotter? Ønske om å koble til andre ting? (AIS, radar, skjerm nummer to, stereo etc) I prisklassen opp til 15 båtlapper er Lowrance HDS Gen 3 og Elite TI, samt Simrad GO xse og Garmins Echomap gode alternativer men det hele kommer an på spørsmålene over. I prisklassen opp til 7 båtlapper er Lowrance Elite Chirp (eller Hook som den heter i dag) og Garmin Striker gode valg, igjen med et lite forbehold om spørsmålene over. Feks kan du egentlig glemme å se (enkelt)fisk med sikkerhet på 100 meter i denne prisklassen, til det blir ekkoloddgiverne for enkle. Men ned til 60-70-80 meter er mulig. Spørsmålene over gir dermed også svar på om forventninger og budsjett henger i hop eller ei. ;) Sitér dette innlegget Team Colibri Link to post
XardasKSP Svart 23.Februar.2017 Del på Facebook Svart 23.Februar.2017 (redigert) Hva mener dere med båtlapper? 1000 kroner = 1 båtlapp eller 100 kroner = 1 båtlapp ?? For butikken hadde ikke ekkolodd til 15 000 kroner engang som kunne bestilles (dette uten GPS da jeg har en GPS som fungerer allerede (kartplotter) som fulgte med Alicraften. Men da er det sikkert ikke noe vits å kjøpe på butikken da greierne de har til 3000 kroner er sikkert søppel. Men ser her at det menes tusener av kroner: http://www.lowrance.com/nb-NO/Produkter/HDS-Gen-3/?gclid=COHKz8eMptICFVKBsgodbyIBow men da er prisen på 15 båtlapper for Lowrance HDS Gen 3 feil da det koster 10 000 - 30 000 avhengig av modell og ingen til akkurat 15 000. De påstår at de kan se opptil 3000 fot på den nettsiden, imens her påstås det at allerede ved 100 meter dybde så ser man ikke fisk, det er 200 - 250 meter dypt utenfor langesund der langene og kveitene sitter og venter på at jeg kommer med pilken dermed skulle hatt ett ekolodd som kan se dem, kan gjerne betale det det koster for hvis jeg ser fisken så vet jeg i hvert fall at jeg får levert pilken foran nesa på den :D PS. http://www.lowrance.com/nb-NO/Produkter/Elite-Series/Elite-9x%20CHIRP-nb-no.aspx på denne står det f.eks ikke hvor dypt den går? Redigert 23.Februar.2017 av XardasKSP (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 23.Februar.2017 Del på Facebook Svart 23.Februar.2017 Om ikke butikken hadde ekkolodd til Kr 15.000,- tror jeg du må ha vært på feil butikk. En får nå ikke en skikkelig svinger en gang for Kr 15.000,-. Sitér dette innlegget Link to post
zipp Svart 23.Februar.2017 Del på Facebook Svart 23.Februar.2017 Om ikke butikken hadde ekkolodd til Kr 15.000,- tror jeg du må ha vært på feil butikk. En får nå ikke en skikkelig svinger en gang for Kr 15.000,-. Hei For rundt kr 15.000. har du et hav med svingere å velge i. Sitér dette innlegget Link to post
XardasKSP Svart 23.Februar.2017 Del på Facebook Svart 23.Februar.2017 Jeg var i butikken i Porsgrunn: http://www.tolema.no/ de fortalte meg at man fikk bra ekkolodd for 3000 kroner. Men da er det tydeligvis litt mer som bør betales. Kan likegodt kjøpe det beste med engang man kan vel senere bare montere den ut av Alicraften og inn i Princess 435 hvis jeg skal bytte båt. Så hva foreslås? Og bommer disse fra lowrance på sannheten sine annonsetekster med hvor bra ekolodd til 10 000 er ? (Jeg skal ha ett uten kartplotter altså). Sitér dette innlegget Link to post
sleipnern Svart 23.Februar.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 23.Februar.2017 Studert ekkolodd opp og i mente og lander trolig på dette: http://www.hocom.no/no/maritim-elektronikk/ekkolodd-og-svingere/ekkolodd/simrad/simrad-s2009,-9-ekkolodd.aspx Bruker trolig svinger som allerede er i båten og kjøper cirpsvinger senere, da trolig denne: Airmar M175M medium Chirp 85-135KHz Får da et dedikert ekkolodd med muligheter, trenger ikke plotter, og så er jo dette også Norske produkter tror jeg? Sitér dette innlegget Link to post
XardasKSP Svart 23.Februar.2017 Del på Facebook Svart 23.Februar.2017 (redigert) Hvis jeg har skjønt det riktig så er det kun skjermene som selges uten sender eller? Kunne noen vært grei og forklart om jeg får hele pakka eller om jeg må kjøpe en "svinger" eller noe annet om jeg kjøper denne f.eks http://www.lowrance.com/nb-NO/Produkter/Elite-Series/Elite-9x%20CHIRP-nb-no.aspx ? Og hvordan finner jeg ut av om den "ser noe" på 200-250 meters dyp når det ikke står nøyaktig forklart i annonsen? Finnes det andre ekkolodd som er enda bedre til formålet som er å fiske utenfor Langesund? De kan gjerne være dyrere for kan jo som sagt ta med ekkoloddet over i ny båt når jeg skal kjøpe drømmebåten. Redigert 23.Februar.2017 av XardasKSP (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 23.Februar.2017 Del på Facebook Svart 23.Februar.2017 Hvis jeg har skjønt det riktig så er det kun skjermene som selges uten sender eller? Kunne noen vært grei og forklart om jeg får hele pakka eller om jeg må kjøpe en "svinger" eller noe annet om jeg kjøper denne f.eks http://www.lowrance.com/nb-NO/Produkter/Elite-Series/Elite-9x%20CHIRP-nb-no.aspx ? Det er en kombiplotter. Ekkolodd og kartplotter. Sitér dette innlegget Link to post
XardasKSP Svart 23.Februar.2017 Del på Facebook Svart 23.Februar.2017 Ja så dette nå at det er kombiplotter men den lå under fishfinder fanen, men noen som har forslag til veldig god ekkolodd (kun ekkolodd) som vil fungere til formålet sportsfiske og kunne se fisk opptil 250 meters dyp samtidig som det fortsatt ser fisken på grunnere dybder? Gjerne med alt som trengs å monteres for at dette skal fungere, planen er at sender skal være på innsiden av skroget da folk fortalte meg at en sender på utsiden kan lett dette av eller bli skadet (vet ikke om dette er korrekt). Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 23.Februar.2017 Del på Facebook Svart 23.Februar.2017 Jeg tror du skal få deg en bedre konsulent. Sitér dette innlegget Link to post
XardasKSP Svart 23.Februar.2017 Del på Facebook Svart 23.Februar.2017 Nå har jeg ikke spurt noen andre om ekkolodd enn selgeren i butikken i Porsgrunn, så han anbefalte vel det de hadde av ekkolodd. Men fint å kunne finne ut av at man kan ha noe bedre da. Ingen med noe forslag? Sitér dette innlegget Link to post
Fjordgubbe Svart 23.Februar.2017 Del på Facebook Svart 23.Februar.2017 Studert ekkolodd opp og i mente og lander trolig på dette: http://www.hocom.no/no/maritim-elektronikk/ekkolodd-og-svingere/ekkolodd/simrad/simrad-s2009,-9-ekkolodd.aspx Bruker trolig svinger som allerede er i båten og kjøper cirpsvinger senere, da trolig denne: Airmar M175M medium Chirp 85-135KHz Får da et dedikert ekkolodd med muligheter, trenger ikke plotter, og så er jo dette også Norske produkter tror jeg? Skal du ha berre ekkoloddet, finn du vel knapt noko stort betre enn dette. Og so er det rett format på skjermen, om den ikkje blir for høg. Sitér dette innlegget Link to post
XardasKSP Svart 23.Februar.2017 Del på Facebook Svart 23.Februar.2017 (redigert) @Fjordgubbe: Men er dette kun skjermen eller er svinger/sender med på kjøpet i den simraden? Er denne simraden bra nok til å kunne se fisk helt ned til 200-250 meter? Hva er forskjellen på f.eks denne: http://www.hocom.no/no/maritim-elektronikk/ekkolodd-og-svingere/ekkolodd/hoecom-jmc/hoecom-jmc-v-1082hp-fiskeriekkolodd.aspx ? eller denne: http://www.hocom.no/no/maritim-elektronikk/ekkolodd-og-svingere/ekkolodd/hoecom-samyung/hoecom-samyung-sdf-315,-15-skjerm,-1200w,-50200khz.aspx ? Eller holder f.eks noe slikt om man ikke skal dypere enn 228 meter til å kunne se hvor fisken er: http://www.hocom.no/no/maritim-elektronikk/ekkolodd-og-svingere/ekkolodd/garmin/garmin-striker-7sv,-7-chirp-ekkolodddownsideview-mgps.aspx ? Redigert 23.Februar.2017 av XardasKSP (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
XardasKSP Svart 23.Februar.2017 Del på Facebook Svart 23.Februar.2017 (redigert) Sjekka rundt omkring på google og blir egentlig "helt lost" i all mulig forskjellig informasjon, det påstås f.eks at Lowrance er det beste men koster da bare 6000+ er det fordi det er uten sender? Er garmin med sender? Kjøper man en slik sender: http://www.hocom.no/no/maritim-elektronikk/ekkolodd-og-svingere/svingere-og-givere/garmin/chrip-ekkolodd-svingere,-8-pinns-plugg/garmin-b175l-chrip-bronsesvinger,-1000w,-tilt-8-15,-85-135khz.aspx f.eks så viser skjermen i forhold til hvor god senderen er eller har skjermen noe å si utenom det hvor stor den er? Ingen som har god peiling på ekkolodd her? For selger i båtbutikken hadde det tydeligvis ikke eller ville selge det produktet som de har da de ikke hadde noe bedre til salgs. For øvrig skal f.eks denne: https://www.mjosservice.no/produkt/lowrance/ekkolodd/structurescan/lowrance-structurescan-3d-mhekksvinger kobles til denne: https://www.mjosservice.no/produkt/lowrance/ekkolodd/ekkolodd/lowrance-elite-7x-chirp-200hyb også trenger man en "tradisjonell sender" i tillegg? Redigert 23.Februar.2017 av XardasKSP (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 23.Februar.2017 Del på Facebook Svart 23.Februar.2017 Ring mjøsservice og snakk med di så får du vel svar.. Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 23.Februar.2017 Del på Facebook Svart 23.Februar.2017 Studert ekkolodd opp og i mente og lander trolig på dette: http://www.hocom.no/...9-ekkolodd.aspx Bruker trolig svinger som allerede er i båten og kjøper cirpsvinger senere, da trolig denne: Airmar M175M medium Chirp 85-135KHz Får da et dedikert ekkolodd med muligheter, trenger ikke plotter, og så er jo dette også Norske produkter tror jeg? Høres ut som en fornuftig plan. Da har du i utgangspunktet et greit lodd som kan gi deg en bra ytelse med den rette svingeren. For min del bruker jeg ekkolodd mest på dybder mellom 200 300m for og se etter Uer og da nytter det ikke med noe lekelodd om en skal kunne se noe. Skal nå bytte ut det 50/200 kHz loddet jeg har for å få noe som går lavere i frekvens. Sitér dette innlegget Link to post
XardasKSP Svart 23.Februar.2017 Del på Facebook Svart 23.Februar.2017 Men miljøservice har f.eks ikke denne på lager: http://www.hocom.no/no/maritim-elektronikk/ekkolodd-og-svingere/ekkolodd/lowrance/lowrance-hook-7x-chirp,-7-skjerm,-50200,455,800khz-hekksvinger.aspx og da tenker jeg de anbefaler den litt dårligere modellen som de selger selv. Derfor spurte om noen her hadde noe kunnskap som var uavhengig av hva butikkene har på lager og vil selge. Ingen forteller jo at "den hos konkurrenten er egentlig bedre enn det vi har". Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 24.Februar.2017 Del på Facebook Svart 24.Februar.2017 Det heter mjøsservice og di går vel for og ha god peiling. Sitér dette innlegget Link to post
XardasKSP Svart 24.Februar.2017 Del på Facebook Svart 24.Februar.2017 (redigert) Ja blir bare så automatikk i fingrene når man skriver navn at man forbinder de til ett ord så blir mjøs til miljø Men sender dem en mail da om ingen her på forumet har noe nøytralt mening om hva som er best (kjedelig å punge ut og ikke få beste vare). Får håpe disse på mjøsservice tørr å si at noe de ikke har på lager kan være bedre. Har også sendt mail til Høcom og ser hva disse svarer. Redigert 24.Februar.2017 av XardasKSP (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 24.Februar.2017 Del på Facebook Svart 24.Februar.2017 og så er jo dette også Norske produkter tror jeg? Den er like norsk som Trump. De leier retten til å bruke navnet Simrad. Det er to som lager ekkolodd i Norge. Kongsberg Maritime i Horten og Skipper i Oslo. Begge markedsledende i sine segment. Sitér dette innlegget Link to post
Bårdp Svart 24.Februar.2017 Del på Facebook Svart 24.Februar.2017 Tja sa jeg tok av dekslet på skipperlodet mitt sto de nå Susuki på innsiden. Ikke så sikker på at det var laget i Oslo. Sitér dette innlegget Link to post
