Hvilket materiale.
Goddis77
Glassfiber, som er lagt etter at skroget er støpt. Det (mest sannsynlig) er lagt avstivere i finer, som er belagt med glassfiber.
Eventuell fuktighet har jeg vanskelig for å tro kommer utenfra, da dette er utenpåliggende skrogvegg. Kan fuktigheten ledes nedover ovenfra? Eventuelt komme fra "skottet" bak denne igjen?
Er det en sprekk som sees opp til venstre for ringen din. Er dette området rett under ringen din bunnen på båten, er det vann på andre siden av plasten. I en slik forsterkning behøver ikke skade eller hull være akkurat der vannet pipler inn, denne profilen kan jo lede vannet et stykke.
Hvilket materiale ja.
Hvis du skjærer ut en prøve her, er jeg redd for at du vil finne papp.
Papprøret som glassfiberrullen kommer på blir kløvd og brukt som kjerne til stringere.
Det gjør at vann vandrer fritt i hele lengden av stringeren. Det kan lekke inn et sted, og komme ut et annet.
Jeg sier ikke at det helt sikkert er slik i din båt, men det ser slik ut av bildet.
Et annet spørsmål:
Bilde
Har stringeren løsnet fra bunnen innenfor den blå firkanten, eller er det bildet som juger?
Store Norske Kullseilingskompani.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
