Mercruiser 1.7 DTI, drevet tilter opp litt før det stopper
gasp1234
Oppfatter TS som at det går opp litt, stopper, trykker på nytt, går opp, stopper osv osv.
Hvordan står det til med batteriet ditt, skjer dette også mens motoren går?
Får du stort spenningsfall på batteriet når du tilter opp drevet?
Samtidig, hvordan ser det ut på oljetanken til trimpumpa?
Er dette din første erfaring med drev?
