Hvorfor får jeg ikke på reimen på Volvo D6
dobbaen
Ser ut som strammehjulet allerede er slakket, og ikke er av den fjærbelsatede typen. Skal i så fall strammes med momentnøkkel til slutt når ny reim er på plass.
Ang å få på reima, har du prøvd å tre den rundt alle "innvendige hjul" med spor først (altså der reima skal rundt), og så ta den inn på strammehulet (utvendig hjul) som er glatt/ sporløst til slutt?
Kan se ut som du må løsne braketten til strammeren med den andre bolten for å få det til, men det er bare én bolt så fort gjort.
Mulig dårlig forklart, men det kan gi deg den lille lille ekstra lengden du trenger.
Gitt at reima er lik....
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Jeg er ganske sikker nå faktisk, at du løsner de to boltene du har løsnet. den ene tar du nok helt ut, så putter du en skralle i firkanthullet og løfter opp siste biten. Hold den oppe med skralla, på med reima, slipp skralla og skru fast. (tror jeg hehe)
«Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt»
D1
Reimene er like.
Firkanthullet i strammeren er for å stramme reima til rett moment.
Herr brukes momentnøkkel og strammes til 70Nm. (strammes ccw)
For stram reim kan føre til at den ryker.
Er du sikker på at reima ligger riktig i spora i reimhjula?
Ligger den oppå kanten på det ene hjulet, virker den kortere.
Redigert av SoBo (see edit history)
Feilen var ikke strammehjulet. Har hat besøk av Volvo penta mekaniker på fredag å han fant heller ikke feilen hvorfor ikke reimen ville på å er for stram. Han har kontaktet Volvo så for vi vente på hva de har til svar. Jeg var nede i båten i dag å ser at løpehjulene er ca 3 mm større en de to gamle i plastikk. Dette blir ca 5-6 cm. Og med mindre spor i hjulstrammer er det ikke løye at reima ikke vil på. Men tror jeg kan klare dette hvis jeg tar av hjule på den gammle hjulstrammeren å setter på det nye hjulet i stål. Blir spennende å høre hva Volvo sin løsning er. Er det noen andre som har opplevde dette på en
Volvo D6 370 05 mod.
bilde
bilde
Redigert av dobbaen (see edit history)
Har byttet til metall stramme og løpehjul på vår D6-370 fra 2005. Dvs. at dette ble gjort av verksted i forbindelse med service. Har ingen informasjon om at dette medførte trøbbel ved montering av reima. Har ikke byttet reim etter dette, men dette står på vedlikeholdsplanen for i år.
Merkelig at de nye hjulene skulle være større enn de gamle. Sikker på at du har fått riktige deler?
Dersom man ser på første bildet i innlegg #10 ( strammehjul og fester ved siden av hverandre),
Ser man at det ovale sporet er mye "kortere" på det nye festet. Derfor får du ikke på reima.
Ingen problem å bruke gammelt feste.
Tenkte at jeg setter over nytt hjul på den gamle strammeren ja. Men jeg tror jeg venter å ser hva Volvo kommer med som løsning. Dette burde Ikke vært nødvendig :-)
bilde
Ja som jeg skriver lengre oppe så er jeg klar over at sporet er lengre på det gamle. Men dette skal ikke ha noe å bety Sier Volvo. De hadde testet dette på lik maskin som jeg har i dag å de hadde fått dette til å passe. Ja Havlengt jeg har byttet løpehjulene også. Jeg har fått beskjed om å sende over bilde av sirkulasjonspumpe hjulet så får vi se hva svare blir.
Har Volvo brukt din nye brakett når de testet? Jeg har misstanke om produksjonsfeil på braketten du har motatt så sporet er for kort. På mine D4-300 må jeg helt i enden av sporet for å få på reim. Likevel må jeg "ta i" litt for å få den over løpehjulene når reima er helt ny. (Jeg har gamle løpehjul i plast foreløpig)
Høne, øl og hornmusikk!
Venter fortsatt på avklaring fra Volvo. Er det noen som skal ned i båten til helgen som har mulighet å ta noen bilder av reim området på motoren. Helst D6 370.
Planlegger tur i båten på lørdag. Har D6-370 fra 2005.
Noe spesielt du ønsker bilde av?
Fikk beskjed i dag om å ta en del nye bilder og ta en del mål av alle deler som reima har forbindelse med. Volvo penta i Sverige tar over saken. Dette blir spennende! Jeg tror og feilen ligger i de nye delene som er for store, altså produsert feil.
