Stoffing av Buster alubåt
Busterl50
Hei,
Har kjøpt meg en Buster L som trenger stoffing før den legges på vannet.
Jeg er ny med alubåt, og det er første gang jeg tar jobben med stoffingen selv.
Noen som har noen tips om hva jeg trenger å handle inn? Da tenker jeg type stoff (helst hvit), mengde stoff, ruller osv.
Holder det å kun spyle båten skikkelig med høytrykk og skrape av løse partier før smøringa?
Setter utrolig stor pris på svar, tips og triks!
Hei, har samme båt (LX) og skal stoffe før sommeren. Ville gjerne beholde alu-fargen oxo under båten , men dette blir ikke kurant å få til, har jeg blitt forklart. Derfor satser jeg på å finne lysest mulig grått bunnstoff som er beregnet for aluminium.
Du sier skrape av løse partier , dette betyr at båten din er brukt? Hvordan ser den ut idag , kan du evt. legge ved et bilde?
Tenkte å vaske med vaskemiddel og børste først. Så bruke en pussemaskin med passende rondeller av sandpapir. Problemet hos meg er at det er merker etter gummien på truck-gaflene som løfter båten inn og ut fra opplag. Så vasker jeg med båtvaskemiddel og børste igjen , har hørt at vanlig båtvaskemiddel fungerer oxo på alu.
Så er det å legge på en primer som er egnet for aluminium , og så rulle på et par strøk med bunnstoff. Kommer selv bare til å stoffe midterste område rundt kjølen.
Har båt liggende i opplag på vestlandet , får ikke tatt bilder før om noen uker.
Sjekk gjerne hobbysiden min (ikke-kommersiell) om Skjærgårdsjeeper og båt/motor-nyheter:
https://www.facebook.com/fritidsfiskeren/
Takk for innspill, Kallethekid. Ville helst beholde mest mulig av den blanke aluminiumen slik den fremstår nedover langs sidene. En liten såpevask etterfulgt av blank olje har holdt båten fin og blank. Bortsett fra akkurat der trucken har laget flekker/merker på sidene av kjølen...
  • 2 måneder senere...
Oppfølger til stoffing av Buster LX (Aluminium):
Ferdig med stoffing-jobben, og det ble bra.
Båten min er ikke ny, men relativt fin under. Lite groe, og kun noen dusin mikroskjell på bakre del.
Bortsett fra dette har bunnen to striper med merker etter (før nevnte) gaffeltruck-gafler med sorte gummimerker/kladder.
Brukte først gryteskrubber fra Kiwi (!) for å skrape bort gummimerker/kladder. Disse ser ut som tennisballer laget av
tråder med sølvpapir, og har en fin og ru overflate. De er helt uten såpe , men helt supre til formålet.
Så brukte jeg eksenter-sliper med fint-til-middels kornet sandpapir. Runde bevegelser og lett trykk. Slik fikk jeg fjernet
resten av skjell og ujevnheter. Gir en passe ru overflate i aluminiumen.
Så tørket jeg av sandkorn og skitt med vann og svamp , og deretter vask med et fettløsende middel, og påfølgende
skylling og rikelig med tørketid.
Til primer brukte jeg to-komponent epoxy primer.  Påført i to lag med rull (fin og tett , ment for oljemaling/lakk type til
glatte overflater). Valgte en lysgrå variant , i _forskjellig farge _fra bunnstoff (se forklaring hvorfor nedenfor).
Til bunntoff så er det utelukkende kobberfri type som gjelder. Her brukte jeg Hempel Alu-Safe i sort. Påført i ett lag
med rull (middels grov , ment for litt ru overflate).
Hvorfor jeg valgte sort bunnstoff ,men lysgrå primer, er fordi det synes bedre hvor det slites/skrapes bort
bunnstoff. Lettere å flekke/utbedre seinere.
Redigert av krabbelars
Skrivefeil i tekst (see edit history)
Hei
Håper du blir fornøyd med stoffingen etter at du har gjort en så omfattende og grundig jobb
Jeg har hatt mange aluminiumsbåter i min tid, og min erfaring frem til for noen få år siden var at de produkter som da var på markedet for alu båter ikke var særlig til hjelp
Nei, faktisk ble det enklere når jeg sluttet å stoffe alubåtene mine, men vasket det under engang i løpet av sessongen
Men det kan jo ha kommet bedre produkter de 10 siste år..
Artig om du kan legge ut noen erfaringer om dette på sikt
Kun død fisk følger strømmen
  • 3 år senere...
