innvendig ekkoloddsvinger på ekstremt tykt skrog
Pettern1972
Mener at Airmars innvendige svinger har maks 15 mm skrogtykkelse. Kommer jo også an på skrogvinkel siden mere vinkel gir større tykkelse.
Det er nok best å bore...
Sandwichskrog krever en del jobb for innvendig svingermontering.
Gjennomgående svinger er generelt noe dyrere men uten tvil best på alle måter.
Selv om det velges å montere en utvendig svinger, kommer man ikke utenom å fase ned til enkeltlaminat. Kjernemateriale skal ikke komprimeres, og det skal alltid omsluttes av laminat. Det skal ikke på noe sted være åpent til omgivelsene.
Forøvrig tror jeg ikke Jupiter er bygget med kjernemateriale. Den er bare dønn solid.
Jeg har innvendig montert svinger fra nevnte merke og koblet til en Garmin 720s, kunne nok med fordel hatt en gjennomgående siden det tydeligvis enten er bobler i svingeren eller noe annet morsomt. Enkelte ganger begynner dybden å blinke og låser seg der til jeg blir så fornøyd at jeg slår av plotter og restarter den, da er alt ok til neste gang
Hei
Jeg har prøvd flere innvendige swinger på forskjellige båter, det som du må være 100% sikker på er om skroget har massiv gjennomgående glassfiber, er det ikke det så vil det ikke fungere. På den båten jeg har i dag så er det skum mellom to lag og det fungerer ikke. Mine erfaringer er at du taper ca 10-20% effekt på signalet, dvs du vil skjelden nå bunnen på dybder over 150 meter. At swingeren mister kontakt med bunnen som nevnt litt lengre opp i tråden er normalt med innvendig swinger, og da begynner dybdemåleren å blinke, med det resultatet at en restart må til.
Skal du montere en hekk swinger så anbefaler jeg å montere den litt anerledes en monteringsveiledningen sier, der står det at den skal stikke 2-3 cm under båten. Dersom du har en båt som er hurtiggående så vil det med denne monteringen bli to vannsøyler bak båten under fart, den ene søyla kan treffe motoren slik det gjorde hos meg. Derfor anbefaler jeg at den monteres helt flusk med bunnen på båten, kanskje en tanke over. En dybdemåler fungerer skjelden under stor fart uansett.
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Man må prøve seg frem med høyden på aktermontert giver. Gjøres det skikkelig får du minimal vannsprut OG dybde i hele båtens fartsregister. Men båten må opp og ned noen ganger for finjustering. Jeg har enda ikke opplevd at en hekkmontert 2D-giver ikke skal klare å gi dybde i plan. Unntaket er på store båter hvor gjennomgående giver med fairring er alternativet. Her Airmar P66 i plan på min nåværende båt.
bilde
Rettelse, Airmars TM150M mister jeg dybde på i plan over dypere vann enn ca 150 meter. Så det er en 2D-giver jeg ikke har lyktes med. :)
  • 1 år senere...
