Ødelagt VP b30
js
Så lenge du ikke har hatt en komp test før du tok av toppen så må du ta ut stemplene og kontrolere disse. Skifte stempelringer bør du gjøre uansett. Når det gjelder bærelager så kan du snu blokka på hodet og pirke ut et og et lager, det pleier og gå fint. Vet at B30 motorer i båt hadde problemer med stempler, og at tideliger Otto Karud konstruerte stempler med splitt i skjørtet (ikke sånn som damene bruker) :lol:
Kan hende disse finnes  fortsatt.
Så få ut malmklumpen og sett i gang. Vær veldig nøye med renhold så går det fint.
Arne
