Problemer med vinsj på henger
Tom Hagen
Hadde en litt lei episode da jeg skulle sette ut båten i helga. Kjøpte ny båt og henger i slutten av mai, og har satt ut /tatt opp båten ca. 6 ganger. Men allerede har vinsjen begynt å svikte! :nonod: Problemet er at sveiva ikke lar seg feste godt nok fast på akslingen (man kan sette sveiva på to forskjellige akslinger for og endre utveksling). Dette førte til at da jeg skulle sette ut båten løsnet sveiva, med det resultatet at båten raste ut og slo nedi. Motoren var heldigvis tiltet opp, men noen stygge hakk bak på båten ble det. :headbang: Irriterende! Ringte forhandleren i går og forklarte problemet. Sa jeg ville ha en ny vinsj, noe han skulle høre med produsenten av hengeren om. Selv synes jeg produsenten også bør dekke reperasjon av gel-coaten på båten min. Er det formye forlangt? Er det flere som har opplevd noe tilsvarende?
Tror nok Suzuki er inne på noe riktig her, du kan ikke regne med at de dekker følgeskader (og regn med at det er med god grunn: F.eks hvem kan dokumentere at sveiva var satt på riktig?? etc..)
Selv så fikk jeg sveiset fast sveiva på akslingen etter å ha erfart det samme.... (men min vinsj hadde kun en aksling/festested).
