Åpne et blybatteri
Kjellg
Mulig jeg har lite å gjøre :) men jeg fikk lyst til å åpne et blybatteri som har sulfatisert eller er defekt, for å se inni det hvordan det ser visuelt ut inne i det. Hvordan går man fram? Er selvsagt klar over hansker, kondomdrakt og briller. Man bør vel få ut syra først før man går til verks. Noen som har gjort dette? Noe jeg absolutt ikke bør gjøre?
Svovelsyre er ikke å spøke med!!! Så vær ytterst forsiktig. Jeg underviser blant annet i naturfag, elevene blir alltid sjokkert over hvor fort konsentrert svovelsyre etser kjøtt og bein på grisefoten jeg stapper nedi :wink:
Verneutstyr på. Ville så ha åpnet lokkene til påfyllingshullene og lagt batteriet på siden slik at syra kan få renne ut, for så å legge batteriet opp ned for at resten renner ut. Ville så lagt oppi en vannslange (ikke se oppi batteriet når du holder på, selv restene etter tømmingen kan reagere med vann, husk; syre i vann det går an, vann i syre hvilket uhyre), tømt batteriet og fylt opp igjen, gjenta dette flere ganger. Når du er sikker på at all syre er vekke/utvannet; da er det trygt å åpne batteriet (men likevel greit å bruke hansker).
Mulig jeg virker overivrig, men etter å ha sett hva svovelsyre i rett konsentrasjon gjør med kjøtt (tidligere nevnte grisefot for ikke å glemme en kamerat med syreskader i ansiktet etter en luring heiv vann oppi konsentrert svovelsyre, det sprutet godt) tenker jeg det er bedre med et tiltak for mye enn å risikere helsa :wink:
Guest Avmønstret#
Aha, fine opplysninger. Hadde vært moro å legge et kjøttstykke oppi bare for å se. Men denne filmen, de benytter vel ikke standard hansker? Var heller ikke klar over at bakepulver nøytraliserer syra som er i batteriene. Utrolig hvor mye man lærer her på baatplassen :)
Kaustikk soda, salmiakk osv er sterkt basiske og fæle nok på sin måte. Men nøytraliserer syre ja.
