TV - gode tips i 2017
sunnmøre
I gamle dager så vi på reise-TV i båten. 12 eller 14 tommer var vel vanlig da, Sort-hvitt så klart. Funket det også  :giggle:
Dessuten, den gangen måtte man jo trekke fra en tomme eller to som ikke var synlig bilde på.
Vaks opp med hytte på fjellet. Hugsar godt då eg bar opp ein 14 tommar i ein meter djup snø Håper på at det blir meir båtliv heile året framover, då blir det nok TV. Er elles på båttur no, åleine. Har sett på Anno på nett-TV på padde. Trur nok det er nett-TV som er løysinga i båt også etterkvart.
Eg bytta ut 14 tommaren  i fjor , gikk på Elkjøp og såg...fant en til 2400,- som eg synes var grei nok . 12V /24"  og åpning for CAM-modul til rikstv så eg slapp den ekstra boxen.... fant den samme på nett for 1400,-
Så då var det bare bestille >  http://www.elkjop.no/product/tv-lyd-og-bilde/tv/H24E4464R/tcl-24-led-tv-h24e4434r-turkis
E nokke dyrere nå...
:smiley:  :smiley:
Redigert av nimba (see edit history)
Den er ikke full HD da, men det gjenspeiles vel i prisen.
Men de har den i rosa også  :smiley:
Er nok utgående modell siden den ikke er på nettlager men kun i butikk.
Guest Avmønstret#
Har hatt Finlux 32 led med dvd i båten et par sesonger. Til tross for størrelsen så er det så lett at vi ikke har det fast montert. Setter det på salongbordet når vi skal se på TV og stuer det vekk for seilas.
Dvs sist sommer "glemte" vi TVen hjemme i et forsøk på å få litt mer kontakt med unga under tur, og det virket veldig bra ;-) Stor sjanse for at det skjer i år også.
DVD er vel nesten ute, er det ingen med Blu-Ray?
Vel, for Full HD skjermer er jo Blu-Ray fortsatt helt aktuelt.
Ute til sjøs har man jo som regel hverken netflix eller annet snacks å streame i hverken Full HD enn si 4K.
Men klart, på en liten skjerm blir det jo litt begrenset utbytte av høy oppløsning med mindre man sitter relativt nært skjermen.
"Blu-Ray har 5 x høyere oppløsning enn DVD. Hvor godt denne forskjellen vises er avhengig av hvor stor TV (eller lerret)man har og hvor langt unna bildet man sitter.
I tillegg vises forskjellen best på apparater med Full-HD oppløsning, men også på apparater med HD-ready oppløsning vil man merke god forskjell hvis størrelsen er stor nok eller man sitter nært nok."
http://www.hjemmekino.no/Guide/blu-ray-bildeegenskaper-1744
Blu-Ray spillere kan vel dessuten oppskalere DVD til Full-HD hvis jeg husker rett. Men er vel ikke alltid det blir perfekt resultat av det da.
Her ser en lett strømforbruket på alle modeller. obs priser + m og frakt
https://www.multicom.no/business/12v-tv-til-hytte/cat-c/c100864.
 Har Fin  24 " med takoppheng (vippefeste)  topp, eller  monreres på vegg,  løs tv i bår en noe herk.
Har dette feste på 24" Finn
http://www.btechavmounts.com/product-range/products/bt7525
Redigert av roger-jo (see edit history)
Finlux eller Grundig - alle andre TV sliter med å få signaler på sjøen - da de krever sterkere signal !
24 tommer med DVD - disse bruker også minimalt med strøm - de fleste konkurrenter bruker  2-3 ganger mer strøm på en 24 tommer - og det er viktig i båt.
Større TV -feks en 32 tommer bruker også mere strøm.
Både Finlux og Grundig har mulighet for å enkelt sette inn en CAM modul - om man vil ha mer enn NRK å se på...
Kjøpte selv finlux sin TV - både den og grundig kan ta opp programmer om man setter i en USB minnepinne - kjekt å ha noen filmer liggende på denne når signalene er dårlige, og vi har dessuten med noen DVD også.
Om man er litt teknisk anlagt kan man også legge inn en masse film på en hardisk eller minnepinne hjemme - og ta med i båten, anbefaler absolutt ikke andre merker, det har vi nemlig prøvd med dårlig resultat.
Guest Avmønstret#
Har 32 Finlux med DVD som går på 12V på hytta også (ett i båten og ett på hytta). Fungerer som ei kule. Men lyden er under pari. Vi pleier å koble til en sånn liten oppladbar høyttaler via hodetelfonutgangen til TVen for å piffe opp lyden litt hvis vi ser film osv.
Den har også hdmi inngang så potensielt kan en koble til ett eller annet, feks navigasjon osv.
Hytta står uoppvarmet og Finluxen har overlevd 2 vintre der sålangt. Så kvaliteten virker ok.
Er nevnt tidligere i tråden, Finluxen er veldig god på å ta inn signaler fra bakkenettet/rikstv. Sleit litt med andre løsninger og signal på hytta, kjøpte Finlux tven og alt har vært på stell siden.
Guest Avmønstret#
Vær obs på at noen TV`r går bare på 12V +- 0,5V
Sjekk at den er   Polaritetsbeskyttet 10,0 - 15,3 volt
Jeg måttte kjøpe en slik til  Finlux og Båt  PC`n.
Finlux har polaritetsbeskyttelse i sigarettennerpluggen.
Har brukt 32 finlux på hytta på veldig lav spenning, har ikke målt hvor lavt det går før det slår seg av, men det er lavt (dårlig batteripakke). Og har brukt det i båten med motoren på og da er vi vel fort oppe i 14 ettellerannet volt.
Så det tåler en del variasjon i spenning.
TV innkjøpt. Finlux 24 gjekk av med seieren. Får prøve å finne ei passande antenne. Fristande med Triax på Expert. Må i så fall skaffe 12 volts straumforsyning til antenna. Ser dei har det på bestmarin.
Det at Finlux har10-15 volts beskyttelse istraumpluggen gjer kanskje at det er dumt å klippe vekk den? Hadde egentlig tenk å fjerne pluggen og lage ei skjult kobling...
samme problem. Hvordan koblet du på den? Vet du hva et tilsvarende produkt heter på norsk?
Inn pluss -  minus  rød og sort fra batteri.
Ut  gul og sort  til   PC ,TV kontakt. og Internett.    Sjekk hva som er pluss minus til TV`n før en kopler.
Fikk tilbur i fjor på en slik i Danmark 1700 kr. ikke sjekket pris i Norge.
her fra norge  http://www.ledlys.info/140872475/category/641187
Denne duger,  men mik makk.
http://www.maxfritid.no/index.php?page_id=1226&produkt_id=20519&selected_card=Produktinformasjon
Mer her
https://www.google.no/search?q=Omformer+DC-DC+Stabilisator+12/12V&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj__NOf-MTSAhWIhSwKHWdCCQgQ7AkIkAE&biw=960&bih=595#imgrc=TRsdUZQLaH2tPM:
"Pinkvin"
                A vare har den innevygd
                B varen  har den i  srøpslet
                C varen har ingen ting
                For  å si det spøkefult. det er snakk om pris.
