Subsea79 Startet 8.Mars.2017 Link til dette innlegget Startet 8.Mars.2017 Jeg har kjøpt meg en daycruiser som jeg skal holde på med litt nå de neste ukene. Ønsker da en varmeovn/vifteovn som kan stå i båten under kallesje slik at der er en liten lunk. Vil nok ikke la denne stå og gå over natten, men ønsker noe trygt og bra. Har sett på den thermal 2000 og tenker og gå for denne i utgangspunktet, men den er da noe dyr i forhold til en biltema, ovn av noe slag. Grunnen til at jeg tenkte og gå for denne var at det er vel ikke noe i veien for og ha denne ombord sammen med en skjøteledning, og koble til når jeg er på tur og har 220V tilgjengelig? Om den oppbevares tørt regner jeg med dette er noe jeg kan ha noen år fremover. Det er vel ikke noen restriksjoner i havner rundt om når det gjelder dette regner jeg med? Jeg er helt ny i gamet, og har funnet ut at det er MANGE feller og gå i. Spør derfor kanskje litt dumt. Sitér dette innlegget Det er i motbakke det går oppover, men kanskje ikke på sjøen Link to post
Subsea79 Svart 8.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2017 Noen som har erfaing med denne? Vifteovn VV50CAT 2000W Adax Sitér dette innlegget Det er i motbakke det går oppover, men kanskje ikke på sjøen Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 8.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2017 Så lenge du skal være der når ovnen står på kan du nesten bruke hva som helst. Skal du la den gå uten tilsyn ville jeg nok valgt den dyre. Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
Hulda Svart 8.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2017 Tror ikke du vil møte restriksjoner så lenge du bruker skjøteledning godkjent for utebruk og kobler denne rett til vifteovnen. Hulda har kjørt en Adax vifteovn i 15 år, den gamle jeg har er i hvert fall av god kvalitet. Og den er uten støvfilter, det er et poeng å ta med seg. Sitér dette innlegget Link to post
Klovn1 Svart 8.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2017 Det er to ting jeg ville vektlagt, støy og at det er mulig å justere ned effekten. En bråkebøtte av en vifteovn er plagsom i lengden, det blir ikke mye hygge av det. Jo, enkelte havner har restriksjoner på strømuttak, så det bør være mulig å justere den ned til 800w. Jeg har en Beha vt2000, den er stillegående og kan justeres fra 2000 via 1200 til 800w. Den fungerer bra til formålet. Sitér dette innlegget Link to post
Subsea79 Svart 8.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2017 Takk for svar. Da er det nok greit OK kunne justere den ja. Tenkte meg det kunne ligge en liten "hake" der også ? Sitér dette innlegget Det er i motbakke det går oppover, men kanskje ikke på sjøen Link to post
Hulda Svart 8.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2017 Adax'en min er stillegående, uten filter og justerer 800/1200/2000 W. Jeg har også et par som justerer 1000/2000 W, og durer som rakker'n om de ikke står på betonggulv. Dessuten har vi en som hyler som en turbo, den er helt ny og kostet masse penger. Så velg en som har kvalitet. Sitér dette innlegget Link to post
ebonita Svart 8.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2017 Jag tror det var Lars H som gjorde en ambitiös utvärdering av vifteovner för några år sedan och han anbefallde ADAXen som Hulda nämner som den mest tystgående. Skaffade då en sådan för egen del oxå, och både jag och redarinnan kan intyga att den går exeptionellt tyst. Vi har den på akterdäck under en stol som jag brukar sitta i. Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 8.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2017 (redigert) Defa ovner bråker så mye at de ikke er egnet til normal bruk i båt.De er ikke laget for å gå stille så her hadde jeg sjekket ut hva elektronik kjedene har av 220V vifteovner.Edit det er ikke bare Defa ovnene som bråker men ovner til bil kupe genereltDenne type ovner har kraftig vifte med sterk kuftstrøm og siden man normalt ikke oppholder seg i bilen når vifta er i bruk har ikke produsentene vektlagt dette.Virker det som. Redigert 8.Mars.2017 av pipe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Key Freak Svart 8.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2017 (redigert) Kjøpe noe som ikke bråker for mye, ja! Billige fra Jula/Biltema osv. er i mine ører ubrukelige hvis de skal stå i samme rom som deg. Og det skal jo gjerne en vifteovn... Jeg har en Thermal i båten. Grei nok, men den er ikke akkurat stille, den heller. Så jeg bruker den ikke så mye. Jeg ville sjekket ut den fra Adax som flere nevner. Enn så lenge håper jeg at min mer enn 25 år gamle Wilfa ikke svikter meg. Jeg har aldri vært borti en mer stillegående sak. På 800w må jeg helt bort til den for å sjekke om den faktisk går, så stille er den. Gratis var den ikke, sikkert 12-1300 kroner den gangen. Perfekt i båt. Og i stua hjemme om vinteren. :-) Redigert 8.Mars.2017 av Key Freak (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening Link to post
Subsea79 Svart 8.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2017 Mye god hjelp her ? Vet du hva den heter den ovnen du har Hulda? Sitér dette innlegget Det er i motbakke det går oppover, men kanskje ikke på sjøen Link to post
Hulda Svart 8.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2017 Adax Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 8.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2017 VV9T ADAX er den som likner mest i dag. Sitér dette innlegget Link to post
ebonita Svart 8.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2017 Sök på ADAX eller leta upp LarsH:s tråd med ruriken: Jeg trenger ny vifteovn i båten, men hva skal jeg velge?Där finns ett antal sidor med detaljerade synpunkter. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 8.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2017 Jeg har en diesel vannvarmer med defroster og luftsirkulasjon til forskjellig steder rundt i båten. Skulle gjerne hatt en elektrisk luftvarmer som kunne monteres inn i kanalsystemet slik at jeg kunne kjøre varmluft gjennom systemet når jeg har landstrøm. Det for å slippe løs vifteovnen som stort sett er i veien når den ikke brukes og ikke fordeler varmluften rundt i båten. Finnes det noe slikt? Det burde jo være et fint produkt for båter og campingvogner. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Trophy Svart 8.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2017 Adax'en min er stillegående, uten filter og justerer 800/1200/2000 W. Jeg har også et par som justerer 1000/2000 W, og durer som rakker'n om de ikke står på betonggulv. Dessuten har vi en som hyler som en turbo, den er helt ny og kostet masse penger. Så velg en som har kvalitet. Det er vel denne thttps://www.elkjop.no/product/hjem-og-husholdning/oppvarming/VV9T/adax-vifteovn-vv9t Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Lars H. Svart 8.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2017 Som henvist til i en tidligere tråd, falt jeg også for denne vifteovnen fra Adax, og den er utrolig stille. Men har de egentlig valgt en vifte med litt for lite futt i? Jeg har nemlig hatt et problem med at den blir overopphetet og slår seg av etter en stund når det blir varmt i båten og den står på full styrke. Dette har skjedd selv om ovnen står ganske fritt plassert, og med viften på full hastighet. I tillegg til de tre effekttrinnene, har den også to viftehastigheter, og med full effekt skal høyeste hastighet velges. Jeg koblet ut den variable termostaten uten at det hjalp. Så det er selve overtemperatursikringen som løser ut. Etter nedkjøling virker ovnen igjen. Jeg har kjøpt en ovn til av samme type, og den er litt snillere, men slår seg også av en sjelden gang. Men for all del: Jeg anbefaler så absolutt denne vifteovnen, den er stille og solid og godt bygget. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
ebonita Svart 9.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2017 Även jag har upplevt att överhettningsskyddet löser ut ibland. Strävan efter låg ljudnivå frestar givetvis till att välja fläkt med lägsta varvtal. Men efter vila så fungerar ovnen igen. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 9.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2017 Ovnen min er så gammel at den har ikke denne overhetingsproblematikken. Har aldri opplevd hva dere beskriver. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 9.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2017 Jeg har fremdeles en eldre Adax vifteovn som fungerer utmerket. Men det er blitt litt lyd i den når den går på full viftehastighet, lagrene er nok slitt da ovnen er rundt 35 år gammel. Men på lav viftehastighet og 600W er den nesten like stille som den nyere Adax'n. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
dacapo Svart 9.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2017 Jeg har en diesel vannvarmer med defroster og luftsirkulasjon til forskjellig steder rundt i båten. Skulle gjerne hatt en elektrisk luftvarmer som kunne monteres inn i kanalsystemet slik at jeg kunne kjøre varmluft gjennom systemet når jeg har landstrøm. Det for å slippe løs vifteovnen som stort sett er i veien når den ikke brukes og ikke fordeler varmluften rundt i båten. Finnes det noe slikt? Det burde jo være et fint produkt for båter og campingvogner. Hei Jeg har fått tips om denne. Kjenner en som har den i en seilbåt og er veldig fornøyd: https://campingparkenshop.dk/shop/kronings-heat-1500-3571p.html Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 9.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2017 dacapo. Takk, akkurat hva jeg etterlyste. Den blir satt opp på budsjettet. Ellers sakset jeg følgende godbit fra den danske brosjyren: Keramisk varmeelementer yder 20% mere varme ved samme elforbrug (kWh) Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Hulda Svart 9.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2017 Perpeteum mobile, NilsPils. Danskene har fikset det. Kjøper du to av dem sparer du 40 %! Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 9.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2017 Som henvist til i en tidligere tråd, falt jeg også for denne vifteovnen fra Adax, og den er utrolig stille. Men har de egentlig valgt en vifte med litt for lite futt i? Jeg har nemlig hatt et problem med at den blir overopphetet og slår seg av etter en stund når det blir varmt i båten og den står på full styrke. Dette har skjedd selv om ovnen står ganske fritt plassert, og med viften på full hastighet. I tillegg til de tre effekttrinnene, har den også to viftehastigheter, og med full effekt skal høyeste hastighet velges. Jeg koblet ut den variable termostaten uten at det hjalp. Så det er selve overtemperatursikringen som løser ut. Etter nedkjøling virker ovnen igjen. Jeg har kjøpt en ovn til av samme type, og den er litt snillere, men slår seg også av en sjelden gang. Men for all del: Jeg anbefaler så absolutt denne vifteovnen, den er stille og solid og godt bygget. Min ble også overopphetet, men det var bare og demontere den og rengjøre for støv så var den ok Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Scand 360 dc Svart 9.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2017 Jeg har hatt en vifteovn som støyer mye....denne går nå ut, og ny Adax er bestilt. Skal bli spennende å høre støyen på denne, ofte er det nok med halv effekt, så det må vel bli bra. Sitér dette innlegget Link to post
