220V vifteovn, anbefalinger?
Subsea79
Det er omtrent lydløst også med full viftehastighet, du kommer til å bli imponert!
Denne har jeg brukt ombord. Funker fint.
Jeg har også en sånn en ombord. Fungerer helt topp, men den kommer ikke i klassen "lydløs" for å si det mildt :giggle: Veldig grei i og med at den skal være ganske trygg å gå fra, men tenker jeg også skal få meg en slik Adax, så lenge jeg er ombord kan godt vifta holde seg under et visst lydnivå.
Enig, jeg var faktisk veldig skuffet over støynivået. Har derfor ikke brukt den så mye, som nevnt i tidligere innlegg.
Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening
dacapo. Takk, akkurat hva jeg etterlyste. Den blir satt opp på budsjettet.
Ellers sakset jeg følgende godbit fra den danske brosjyren:
Keramisk varmeelementer yder 20% mere varme ved samme elforbrug (kWh)  :crazy:
Ja det er utruleg kva dei kjem unna med desse seljarane. Men ser stadig vekk slik forvillande reklame her heime på berget og. Sjølvsagt er det ikkje slik. Virkningsgraden er nær 100 % på alle elektriske omnar. Her er det praktisk tala ikkje skilnad på billig og dyr omn.
Er ein oppteken av brannfaren derimot, (det bør ein vere) og går fra omnen uten tilsyn, er det ikkje mange av dei omnane som er nemde ovanfor som tilfredsstillar det kravet. Spør eit forsikringsselskap. Nokre hundrelappar frå eller til kan vel ikkje vere det avgjerande for valet.
Redigert av Fjordgubbe (see edit history)
Lydnivået er mye avhengig av størrelsen på vifta. Jo større diameter, jo lavere motorturtall og mindre støy.
Jeg har en i retrodesign (vi liker legger vekt på utseendet også) som støyer litt, men som er av metall. Kjøpte den på Jula for noen år siden. Ser at den nå er gått ut av sortimentet.
Vi sover ofte i båten med vifteovnen på, og da liker jeg ikke tanken på plast og mulig brannfare. Jeg foretrekker derfor denne ovnen selv om den støyer litt. I min familie sover vi godt selv med litt lyd, særlig etter en god dag på sjøen.
https://www.maritim.no/kupevifte-220-vac-1-5-kw#.WMG5VBCzj6g
hatt den i mange år den er bra og godkjent til å ha på om natten når en sover
Ikke helt støysvak på full viftehastighet.
http://www.warnersbaatbu.no/default.pl?showProduct=333
Redigert av roger-jo (see edit history)
  • 2 uker senere...
