Volvo Penta MD17, T-stykke på eksosmanifold knakk av pga rust
MegaTrondy
MegaTrondy skrev for 8 timer siden:
Merket også at filteret begynte å lekke etter en stund siden vanntrykket ble for stort. Det kom mer vann inn enn motoren fikk dratt unna, men likevel fikk ikke motoren nok vann....
Forsøkte å se om det var knekk på noen slanger men kunne ikke se noe.
. Det gikk helt fint med motoren på tomgang, men når jeg kjører kommer det ikke nok vann gjennom. Kanskje slangen er for myk slik at den blir presset sammen når pumpen suger inn vann? Ideelt sett skulle den ene slangen ha vært kortere,
Det er et par ting i det resonomentet ditt som strider mot grunnleggende fysiske lover. Som nevnt over må du jo bruke en slange som ikke klapper sammen, men hvis du har lekkasje i filteret på sugesiden vil du jo få falsk luft.
