Wifi nmea0183 fra ebay
lassepelle
Hei. Jeg har div utstyr i båten som har nmea0183 som kommunikasjon. Hadde planer om å koble dette opp mot en rs422 til usb converter men så fant jeg denne enheten fra yakker. Den virker jo veldig interessant ettersom du ikke låser deg med kabling.  Noen som har testet denne?
http://www.ebay.com/itm/NMEA-0183-to-WiFi-Bi-Directional-Bridge-/172446382547?hash=item28269af9d3:g:cuUAAOSwEzxYUq10&vxp=mtr
Nå går jeg litt på hukommelsen her (og den har sine svakheter), men jeg mener den ikke har det. På nyere modeller er NMEA0183 en del av strømkabelen, på eldre er det enten ikke-eksisterende eller en egen port på baksiden. Jeg mener x87 kunne bruke ekstern temp sensor, men da med en adapter mellom kabel fra ekkoloddgiver og tilhørende port, ikke via egen port for NMEA.
