Kjellg Startet 10.Mars.2017 Link til dette innlegget Startet 10.Mars.2017 (redigert) Skal skifte alle mine skroggjennomføringer i år på min NB. Nå som Trudesign har vært noen år, er de så gode som mange skal ha dem til? Så på en tråd her på forumet at de skal limes med epoxy. Hvordan blir de da å skifte neste gang? Redigert 10.Mars.2017 av Kjellg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 10.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2017 En ting du må være klar over, er at godset på Trudesign sine gjennomføringer er tykkere. Det betyr at du må bore større hull. Mulig der det brukes epoxy rundt kanten. Men det er nok mest vanlig å bruke Sika som tetting. Jeg gjorde det da jeg byttet på en tidligere båt. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 10.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2017 Ingen fare, du trenger ikke skifte de? Sjøl brukte jeg tek7 og la mellom en bit vannfast finer på innsiden av skroget. Ventilene er like fine å håndere som for 3-4 år siden. En syrefast ventil, til 35 mm septik ut som jeg monterte samtidig i en annen båt, har blitt treg... Siden TD ventilene er større enn ventiler i metall, er det lurt å være sikker på at hendelene får nok plass om det er trangt. Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 10.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2017 En ting du må være klar over, er at godset på Trudesign sine gjennomføringer er tykkere. Det betyr at du må bore større hull. Mulig der det brukes epoxy rundt kanten. Men det er nok mest vanlig å bruke Sika som tetting. Jeg gjorde det da jeg byttet på en tidligere båt. Mener jeg leste en plass at sika og tek7 ikke fester på "plasten" i gjennomføringene. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 10.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2017 Mener jeg leste en plass at sika og tek7 ikke fester på "plasten" i gjennomføringene. Fungerte fint hos meg. Limet skal jo bare fungere som en pakning. Etterstrammet litt noen dager etter montering. Sitér dette innlegget Link to post
gunped Svart 10.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2017 Hva brukte dere til gjengetettning? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 10.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2017 Her går det i Loctite 577 eller Biltema Multibond. Sitér dette innlegget Link to post
shipahoy Svart 10.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2017 (redigert) Det står på siden til trudesign at epoxy er foretrukket, men at Sika 291i også kan brukes. West type epoxy system is ideal and adheres well to the composite fitting and the hull. This method makes the Skin Fitting an integral part of the hull. Polyurethane based marine sealants such as 3M Fast Cure or Sika 291i may also be used. Selv hadde jeg egentlig tenkt å bruke epoxy, men temperaturen ligger mellom 0 og 10 grader for tiden, og da hadde det vært mye lettere å bruke tec7. Tec7 kan påføres selv med kuldegrader, og herder over 5 grader. Epoxy og Sika 921i må vel ha over 10 grader.Kjøpte trudesign for 1 1/2" gjennomføringene (3 stk) og bronse for 1/2" gjennomføringene (4 stk) fra shipshop.dk. Redigert 10.Mars.2017 av shipahoy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 10.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2017 Det står på siden til trudesign at epoxy er foretrukket, men at Sika 291i også kan brukes. Selv hadde jeg egentlig tenkt å bruke epoxy, men temperaturen ligger mellom 0 og 10 grader for tiden, og da hadde det vært mye lettere å bruke tec7. Tec7 kan påføres selv med kuldegrader, og herder over 5 grader. Epoxy og Sika 921i må vel ha over 10 grader. Kjøpte trudesign for 1 1/2" gjennomføringene (3 stk) og bronse for 1/2" gjennomføringene (4 stk) fra shipshop.dk. Så på en av de andre trådene av det var en som la glava utenpå og varmevifte inne i båten. I tillegg så stakk han et termometer ut gjennom gjennomføringen slik at han kunne lese av temperaturen på utsiden av gjennomføringen. Burde kanskje gå.... Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 10.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2017 (redigert) Hva er levetiden på gjennomføringene, er de nærmest evigvarende? Er det ut med bronsje på plastbåter? Redigert 10.Mars.2017 av Kjellg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
shipahoy Svart 10.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2017 Så på en av de andre trådene av det var en som la glava utenpå og varmevifte inne i båten. I tillegg så stakk han et termometer ut gjennom gjennomføringen slik at han kunne lese av temperaturen på utsiden av gjennomføringen. Burde kanskje gå.... Har sett her http://www.seilbaaten.com/2016/04/Trudesign-skroggjennomforing.html og tenkte egentlig å gjøre det slik, men gjennomføringene står ikke på samme sted, og det blir mye mer arbeid enn med tec7... Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 10.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2017 Har sett her http://www.seilbaaten.com/2016/04/Trudesign-skroggjennomforing.html og tenkte egentlig å gjøre det slik, men gjennomføringene står ikke på samme sted, og det blir mye mer arbeid enn med tec7... Jeg har 2 på samme plass og 2 enslige. Båten min ligger ute så jeg venter til sommerenen tenkte jeg, men så har jeg det at det lekker litt vann rundt ekkoloddgiver under gange, så jeg vet da søren hva jeg skulle gjøre. Ta opp nå og gjøre alt eller bare skifte giver og så opp igjen til sommeren og skifte gjennomføringene. Må høre med båthavna om en god pris ;) Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 10.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2017 Ventilen min for tømming av dassen ligger litt kronglete til. Det beste hadde vært om det fantes en elektrisk ventil til Trudesign. Noen som vet om det finnes eller om jeg må finne meg i å åle meg inn når jeg skal åpne for tømming? Med alderen så kommer jo magen litt i veien ;) Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 10.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2017 Ventilen min for tømming av dassen ligger litt kronglete til. Det beste hadde vært om det fantes en elektrisk ventil til Trudesign. Noen som vet om det finnes eller om jeg må finne meg i å åle meg inn når jeg skal åpne for tømming? Med alderen så kommer jo magen litt i veien ;) Noe ala denne? http://boatbits.com.au/aquavalve-electronic-valve-switch-over-kit.html Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Hulda Svart 10.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2017 Her: http://www.trudesignplastics.com/marine/products#valves Sitér dette innlegget Link to post
shipahoy Svart 10.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2017 Hva er levetiden på gjennomføringene, er de nærmest evigvarende? Er det ut med bronsje på plastbåter? Det er vel vanligst å bruke messing siden det er billig. Det tåler dårlig sjøvann og mister styrken. Syrefast er vel hakket bedre, men heller ikke det er veldig glad i saltvann. Bronse og kompositt skal ha svært lang levetid. Du kan lese litt mer om dette her: http://www.shipshop.dk/images/manualer/korrosion.pdf http://www.shipshop.dk/fittings_flere_materialer_stor_forskel-a-83.html Jeg løsnet denne slangen i ene enden, og så knakk slangestussen i andre enden av slangen rett av: Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 10.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2017 (redigert) Det er nokså vanlig å bruke avsinkingsherdet messing. Denne kvaliteten er sjøvannbestandig. Brukes materialer ikke beregnet for (sjø)vann, må man regne med kort levetid. AISI 316 er heller ikke perfekt. Hulda kjøpte brukte ventiler til kilopris i 1998. Disse ventilene med gjennomføringer står om bord ennå, og fungerer perfekt. Ofte er det vel et spørsmål om hva den enkelte er ute etter. Men når en ventil begynner å strekke seg mot en mannsalder eller to, så må det kunne betraktes som godkjent. Redigert 10.Mars.2017 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 10.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2017 Aha, der var jo alt. Takk skal dere ha, gutter! Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 10.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2017 (redigert) Enig med Hulda. Selv om mange sier det motsatte, mener jeg at AISI 316 skal stå bra mot sjøvann, både i teori og i praksis, sålenge vi ikke snakker om høy temperatur. AISI 304, derimot, er langt mer utsatt for pittings i klorholdig miljø. Vanlig messing ville jeg ikke brukt i båten. På bildet til shipahoy ser vi at bruddflaten har fin lyserød farge. Det betyr at sinken i legeringen har forsvunnet og det er bare kobber igjen som næremest er i pulverform. Et annet og like alvorlig problem med messing er muligheten for spenningskorrosjon. Det opptrer også med ferskvann. Derfor skal en arldri teite messingfittings for hardt til. Når en pakker med hamp er det god rørleggerpraksis å skru 1/4 turn tilbake etter å ha teitet til. Med flytende gjengetetning elimenerer en dette problemet helt, da en ikke behøver å skru hardt til. Et annet poeng er at man før brukte sjøvannsbestandig bronse i båtbransjen. Derfor er det ofte feil når noen skifter ut slike gjennomføringer bare fordi de er gamle, og kanskje setter inn dårlig messing i stedet. Men da snakker vi om norske båter fra 60-tallet og tideligere. Redigert 10.Mars.2017 av NilsPils (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Kjellg Svart 10.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2017 Mine gjennomføringer er de originale fra 2006 og siden jeg er ny med båt, så tror jeg at jeg skal skifte dem i år, bare for å ha det gjort. 1 ventil går meget lett, mens de tre andre går litt tregt. Skifter jeg dem, så er jeg jo sikret noen år framover Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 10.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2017 Og skifter du til TD så har du gjort det for alltid. Da trenger du ikke spekulere på materialtyper, tæring mm. Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 10.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2017 Og skifter du til TD så har du gjort det for alltid. Da trenger du ikke spekulere på materialtyper, tæring mm. Det ser ut til det ja :) I starten var jeg litt skeptisk til om det var sterkt nok (les plast) men nå når jeg har lest litt så blir det nok TD og epoxy Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 10.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2017 For dere som har brukserfaring med TruDesign: Hvor mye tykkere enn metallbaserte ventiler er selve ventil-delen, der hendelen sitter? Da mener jeg ikke gjennomføringene, jeg har forstått at de er noe tykkere og trenger nye hull. Min bekymring er om jeg har plass til ventiler og hendler på innsiden - jeg har 5 ventiler i skapet på badet, og der er det ikke overvettes god plass, for å si det sånn... Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
blue moon Svart 10.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2017 Jeg har også båt fra 06, trenger de å bli byttet allerede nå? Opplevde at en var treg før sjøsetting i fjor, sprayet litt wd40 opp fra utsiden og den har vært lett og fin siden.. Sitér dette innlegget 09 Sealine F37 - VP D4 260 Link to post
Komodo Svart 10.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2017 Det er vel vanligst å bruke messing siden det er billig. Det tåler dårlig sjøvann og mister styrken. Syrefast er vel hakket bedre, men heller ikke det er veldig glad i saltvann. Bronse og kompositt skal ha svært lang levetid. Det er mange misoppfatninger om kobberlegeringer (messing og bronse). Les gjerne mer om det i linken i signaturen min (hvis du ikke har lest det alt da ) Selv om mange sier det motsatte, mener jeg at AISI 316 skal stå bra mot sjøvann, både i teori og i praksis, sålenge vi ikke snakker om høy temperatur Et annet poeng er at man før brukte sjøvannsbestandig bronse i båtbransjen. Derfor er det ofte feil når noen skifter ut slike gjennomføringer bare fordi de er gamle, og kanskje setter inn dårlig messing i stedet. Enig! Ingen vits i å bytte bare for å bytte. Vi har både bronse og messing på vår båt (1984) som er som nytt. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
