Primer skrapet bort, 10x10cm
NOR2138
Båten står på land nå, og når den har blitt tatt opp på land siste par åra har den antagelig blitt satt på opplagsstøttene under kjølen på samme sted. Det har ført til at det et et lite område på max 10x10 cm to steder som har gnagd seg ned til gelcoat.
Hva er det å gjøre med slikt?
Jeg har sprayprimer for metall/propell, men skal jeg kjøpe ny primer og smøre på, for så å smøre på nye lag med bunnstoff?
Et lite tips:
Ta en drill med grovrengjører på og slip vekk bunnstoffet i et litt større område enn det du skal prime. Med en slik "slipedott" klarer du å fjerne bunnstoffet uten å ta primeren. Så kan du vaske med aceton uten at du kliner bunnstoff inn på det feltet du skal prime. Området med ren gelcoat matter du ned for hånd med 40 papir før du primer. Legg minst tre lag.
