Lindesnes til Peterhead i begynnelsen av juli med retur om Danmark
aileenll
Det er mange skip og installasjoner i sjøen der, men også store avtander. Midt ute i sjøen har du nok greit med VHF-dekning mtp Ekofisk og de andre oljefeltene som ligger som en linje midt mellom landene. Utenom dette kommer det nok an på hva det er av tilgjengelig av skip, det er akkurat nå ca 100km fra et skip langs kysten til det nærmeste skipet i ekofiskfeltet, uten noe i mellom, da skal dere begge ha vhf-antenna 150 meter(iflg online kalkulator) høyt oppe for å ha kontakt. :)
Redigert av NOR2138 (see edit history)
Bare for å sette ting litt i perspektiv når det gjelder dekning. Er man på Valhall så ligger Ekofisk Center 'rett oppi der', kan fint se feltet. Ula ligger et kvarters helikopterflight mot NE. Valhall ligger omtrent på linje mellom Aberdeen og Esbjerg. Hver gang det var tåke på Sola, var trusselen å bli flydd enten til Aberdeen eller Esbjerg. Så for å få rota seg fra Peterhead til Danmark via Ekofisk/Valhall, bør man ta sikte på Limfjorden eller Kielerkanalen. Noe slikt, i praksis.
Takker! Tenkte å sikte på Limfjorden
Aileen ll
 Last ned riggliste med oversikt over posisjonar for mobile boreplattformer og flotell. Rigglista blir oppdatert dagleg, men ikkje i helger og på heilagdagar.
http://www.kartverket.no/efs/plattformer/
Og som Hulda skriver retur gjennom Limfjorden eller Kiel
AIS  er bra uansett, men spesielt på en slik tur.
Få båtforeningen din til å bli medlem her   http://www.frihavne.com/   så er havne avgiftene under kontroll uansett veivalget.
Jeg er uenig i at limfjorden eller kielkanalen er fornuftig på vei hjem. Bruk heller all tid i Skottland, og seil rett hjem. Også kortest tid på havet. Kielkanalen er etter min mening ikke verdt å bruke tid på, limfjorden kan fint kombineres med sør øst Danmark på en egen sommerferie. Er hensikten å forlenge seilturen, gå gjennom caledonien kanalen, nord via hebridene og hjem. Eller gå ned irskesjøen og rundt England. Mange muligheter.
  • 3 måneder senere...
Roger jo skrev On 03/12/2017 at 16.01:
Da er rigglista saumfart, så også med værmeldingen.  det ser ut til å bli gunstige forhold for overseiling, fra Søgne til Peterhead tirsdag 4.Om noen vil slå følge, så heng på.
Aileen ll
