Johnson 70vro stopper når jeg slipper nøkkelen
Beyma
Når tenningen er vridd om helt sier du, altså den tenner, men slutter når du slipper? Eller mener du at den drar rundt på starteren, men ikke tenner? Jeg måtte starte min 115hk vro med choke og ha håndgassen helt åpen det første minuttet til den gikk gjevnt.
Har den forresten startet etter at du byttet pumpen? Ellers er vel det det første å gå over...
Ville sett etter om du har gnist når du slipper først, og et det det, startet ved tanken, nok lufting? Blir håndpumpen sugd inn når den starter, kan det tyde på at noe er tett i tank-enden. Suger den falsk luft fra en lekkasje, har jeg blitt tipset om å koble inn en gjennomsiktig slange og se etter bobler. Jeg hadde mye trøbbel med forgassere hos meg.
Kjøpte kit med nye forgasserpakninger, finner du ikke noe annet, så kan de plukkes fra hverandre og renses for gugg.. Fant film på youtube med bra beskrivelse. Pass på hvordan tomgangsdysen sto...
Redigert av Whiskey (see edit history)
Baltic-pappa
Når tenningen er vridd helt om så starter den og går, men når jeg slipper tenningen så stopper den.
Ja, jeg må nok kanskje se om den pumpa ikke klarer å dra inn nok bensin alene. FIkk et et tips om å sjekke forgasser siden den har stått stille en stund.
