Trenger tips: MPPT-regulator med to innganger og eksternt display
Popeye70
Hallo.
Min MPPT-regulator tok kvelden da jeg lekte elektriker ombord på høsten i fjor, og det er på tide å få bestilt en ny regulator så jeg er klar til sesongstart. Jeg hadde en EP Solar 2215RN, og var forsåvidt fornøyd med den. Jeg skulle gjerne hatt en regulator som har to innganger (to paneler, helt uavhengige av hverandre) og eksternt display så jeg kan montere regulatoren skjult men fremdeles se statistikk. Er det også utganger for å lade to banker så er det topp. Det er greit å få toppet startbatteriet en gang i blant, så jeg ikke ligger utaskjærs og plutselig ikke har startstrøm (been there, done that).
Det vanskeligste punktet å tilfredsstille er nok mitt ønske om OK pris. Det bør ikke koste skjorta, men jeg forventer heller ikke "special plice fol you - Kina-pris", men et sted i mellom.
Redigert av Popeye70 (see edit history)
Hehe jau. Satt i samme båt (hytte) i fjor. Ville ha 2 batteribanker og 2 x panel inn. Men etter x antall googeltimer ble min konklusjon 1 god regulator. Disse kan du bygge på, bygge på og bygge på. Sa eg at du kunne bygge på de?
Det med 2 innganger tolker jeg dit hen at du tenker paneler i flere retninger? Isåfall hadde jeg det litt på samme måte. Hadde ingen vegger rett sør så da ble det enten sørøst eller sørvest. Men enden på denne google visa er at dette må du prøve å regne frem til hvordan forbruket ditt er mot ladingen gjennom hele bruksperioden. Vil også gå så langt som å si at alle panelene leverer mest W når de peker samme vei og rett vei.
Nå parallelkoblet jeg mine 3, men det var pgr av 1 eldre panel på 82w. Denne kunne ikke mikses i serie med de nye på 140w.
Sitter å regner på om det kan svare seg å seriekoble de 2 nye på 140w og i helt rett retning enn alle 3 flatt på veggen og ikke helt optimalt.. Her driver jeg fortsatt forskning  :giggle:
-Har denne regulatoren http://www.sparelys.no/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=2121&category_id=14&option=com_virtuemart&Itemid=39
-2 x dette panelet http://www.sparelys.no/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=805&category_id=26&option=com_virtuemart&Itemid=39
-+ ett eldre panel fra før på 82 watt.
-blåtann adapteren for tilkobling til mobilen/brett http://www.sparelys.no/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=2425&category_id=116&option=com_virtuemart&Itemid=39
-Temp, føler til batteri http://www.sparelys.no/index.php?page=shop.product_details&category_id=116&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=936&option=com_virtuemart&Itemid=39
-Batteriskiller for 2 banker http://www.sparelys.no/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=1144&category_id=89&option=com_virtuemart&Itemid=39
Edit:Ja, og noen batteri da.
1x 250amp AGM (brukt) i en bank for å skvise ut noen watt til.
og 2 x100 nye blybatteri fra biltema i egen bank
Redigert av TB22 (see edit history)
I utgangspunktet så er den foreløpige planen en targabøyle med to paneler som ikke blir liggende helt flatt, men vinklet bittelitt fra hverandre. Ikke så mye, men litt. For å unngå at all ladestrøm forsvinner hvis ett panel får litt skygge (fra mast, lav solhøyde eller annet) mens båten svinger frem og tilbake på svai så tenkte jeg at to innganger kunne være greit så ett panel kan levere i hvert fall litt ladestrøm hvis det andre ikke gjør det.
Pr. nå har jeg bare ett 100W-panel i båten, men fordi en løsning med to paneler ligger der og lurer et sted i fremtiden så tenkte jeg at jeg skulle kjøpe "riktig" regulator med en gang, ikke kjøpe noe for dagens behov nå, og så måtte bytte om 6-12 mnd.
Det er også en hytte et stykke ute i periferien (bokstavelig talt) med i tankene, så det er alltids mulig at det blir en løsning med to panel-inputs der også. Pr. i dag har hytta to paneler mot sørøst og en PWM-regulator, så vi har ladesol bare fram til ganske tidlig ettermiddag. Jeg har aldri sett panelene lade mer enn ca. 5 amp sammenlagt, så noe er suboptimalt. Ved å sette ett panel mot sørøst og ett mot sørvest (med noe mindre enn 90 grader på hverandre) og øke kabeldiameteren (nå er det nesten "ståltråd" som brukes), så beholder vi bedre lading gjennom større deler av dagen.
Ikke mye alternativer av mppt med flere Pv innganger. Da er det nok vanligere å parallelkoble flere mppt system og noe jeg heller hadde vudert.
Og hvilke mppt styrer økonomien og evt fremtidig bruk, men en av de rimligere varianten er da mulig og systeme kan bygge på senere med flere parallelkoblede regulatorer.
Til parallel av flere mppt  trenger enheten kun SOC (stat of charge).
Da har du eks. 2 seperate ladesystem som lader samme bank helt uavhengi om det er sol eller ei på det en eller andre panelet
Litt mer om det her http://www.morningstarcorp.com/parallel-charging-using-multiple-controllers-separate-pv-arrays/
Ja, den vil være kraftig nok til å takle to paneler (det er en nyere utgave av min ødelagte), men begge paneler må i samme inngang. Jeg kunne godt tenke meg to innganger så hvert panel blir helt uavhengig av det andre.
