Cummins qsd 4.2 liter, hvor store luftinntak til motorrom?
Tonny k
Luftinntak motorrom
Hvor stor må luftinntakene (skråget)
Med Cummins qsd 4.2 liter dissel
Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig Luftinntak hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".
Alle må vennligst lese disse før man poster.
Kommentar fra moderator: Til alle nye medlemmer:
Vennligst lest reglene før man poster. Sier blant annet:
Vi har stor aktivitet og alle båtrelaterte innlegg i ett forum, "Båtforumet".
Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at tittelen beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 66 tegn.
Den trenger 18,6 m3 luft i minuttet på full gass  :smiley:
Vil anbefale å ha god kapasitet på den generelle luftinga av motorrommet. 2x galler inn og ett ut midten bak var mye brukt.
For egen del har jeg en båt med KAD44 som får slangemating direkte utenfra for å holde temperaturen nede på innsugningslufta. Det er gunstig med tanke på effekt og forbruk også. Har valgt en 76mm slange og det er over 3x av arealet på inntaket til luftfilterboksen.
Velger du en slik løsning så må du velge å ta luft fra et tørt sted, eller montere vannfelle på slangen.
Om du kjenner prinsippet Yamaha utviklet på sine V-Max motorsykler rundt -85 så kan du jo vurdere å hente litt innspirasjon derifra også  :wink: Aner ikke hvor mye du er opptatt av effekt... men er det et stort potensiale for "gratishester" særlig siden utelufta hos deg statistisk er kaldere enn her.  :thumbsup:   Kald luft inn i en dieselmotor=mer effekt
Du trenger egentlig bare en utsparing.
Men det har vel vært vanlig før å ha et luftinntak vendt forover på ene siden og et vendt bakover på andre siden for å få god gjennomlufting av motorrommet.
Temperaturen i motorrommet bør ikke være mer en 10-15 grader over utetemperaturen, sommerstid iallefall. For å sikre max. motoreffekt/effektivitet
Jeg vurderer også slangemating fra uteluft direkte til luftfilter på turbo for kaldest mulig innsugsluft.
Men med 320 hk så blir det relativt stor slange/rørdiameter for din del hvis man skal dimensjonere for full gass, 250 mm.
Men lengden har vel også litt å si, men et par meter bør jo gå greit. Man går jo stort sett nesten aldri med full gass uansett så lenge båten ikke er undermotorisert.
Hadde tenkt på 160 mm for min del selv om jeg burde ha minst 200 mm til 184 kW. Men så lenge den ikke er for lang så går det kanskje bra.
Kan jo montere en stor kraftig vifte som blåser inn i mottorrommet isteden, for å holde tempen nede.
http://www.biltema.no/no/Bygg/VVS/Ventilasjon/Ventilasjonsslange/Ventilasjonsslange-alu-2000031389/
Redigert av Teerex (see edit history)
Kanskje ikke ment for kontinuerlig bruk, men to slike leverer da 24 m3 luft pr. minutt så det rekker jo til ca 400 hk
http://www.vetus.com/ventilation/extraction-ventilators/vetus-extraction-ventilator-24-v-3-a-178-mm.html
https://shop.univa.no/products/motorromsventilator-vent178
bilde
Ventilrist for luftinntak med slange http://www.vetus.com/ventilation/air-suction-vents/vetus-ventilation-box-with-connectors-for-152-178-mm-hose.html
bilde
Når det gjelder og kjøre luftrør direkte til utsiden av luftfilter vil ikke en miste litt av kjøleeffekten i motorrom da ?
Jo men så lenge motorens kjølesystem funker som normalt så går det ikke ut over motoreffekten.
Det er jo innsugsluft-temperaturen og evt. sjøtemperaturen (for turbo ladeluftkjøler) som står for effektbiten,
Men klart, man må overvåke temperaturen i motorrommet så den ikke blir for høy.
  • 9 måneder senere...
Utsugingsventilatoren har fått ny link
https://www.vetus.com/en/vetus-extraction-ventilator-12-v-6-a-178-mm.html
Luftinntak/luftutslipp har fått ny link
https://www.vetus.com/en/vetus-ventilation-box-with-connectors-for-152-178-mm-hose.html
Emnet direkte luftintak utenfra for motor er jo også diskutert i en annen tråd, men her er bakgrunnsinfo for slikt:
http://www.foreandaftmarine.com/VTAIRSUPPLY.htm
dieselfan skrev On 14.3.2017 at 21.29:
Jeg stusset litt på 76 mm innsugsslange til KAD44. Hvor lang er den da?
Vetus foreskriver jo 178 mm slange for direkte luftinntak opp til 280 hk dieselmotor (uten  at de skriver noe direkte om lengden). Det er jo en voldsom forskjell.
Direkteluftinntaket til Vetus inneholder forøvrig et spesielt filter som ikke slipper vann inn. Sikkert det som er blått på illustrasjonen.
