Styresystem på Yamarin 4510
Allan E
"rødstrømpe" , da tenker jeg på Morse...?
Mye av disse styringsdelene går om hverandre, då må bare ha rett type kabel ift. om du har akterspeilmontering eller styrerør
Jeg har en 4730 hvor wiren røk, denne hadde også slark som du beskriver.
Det er rimelig greit å bytte hele når du først skal gjøre noe, da du uansett må koble den fra motoren.
Jeg måtte faktisk flytte motoren til siden, for å komme til med ny wire.
Nå skal det sies at etter byttet så er slarket der enda, selv om jeg ser at tannhjulet på snekka ikke har slark, så dette ligger nok mest i kobling mot motor, eller bevegelse inne i hylsen til wire.
Husk bare å fest et snøre til enden av wire og strømpe før du tar den ut, slik at du har en trekke snor å dra den nye på plass med.
Jeg hadde håpet at jeg kunne byttet bare wire og latt strømpa stå igjen.
det går på noen typer, ikke på alle.
godt tips det med trekkesnor - jeg glemte det når jeg måtte ut med hele ruklet på en Bella 440 - litt av en jobb å få på plass igjen!   Evt bruk den gamle strømpa til å trekke på plass den nye med.
disse små-styringene blir slarkete etter en stund , like greit bytte både kabel og snekke når du først er i gang.
