Allan E Startet 14.Mars.2017 Link til dette innlegget Startet 14.Mars.2017 (redigert) Er det noen som vet hva slags system Yamarin brukte på sine båter. Båten står på lager så jeg får ikke sjekket men er det noen her som vet hva slags systen de brukte. Strømpen bak ved motoren er rød. Er det teleflex eller ultraflex? Redigert 14.Mars.2017 av Allan E (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 14.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2017 "rødstrømpe" , da tenker jeg på Morse...? Mye av disse styringsdelene går om hverandre, då må bare ha rett type kabel ift. om du har akterspeilmontering eller styrerør Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Allan E Svart 14.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2017 Det har blitt "dødgang" på rattet. Da tenkte jeg at snakkesystemet bør byttes. Har på følelsen at den snart vil gleppe på styringa. Jeg hadde håpet at jeg kunne byttet bare wire og latt strømpa stå igjen. Kabelen går gjennom røret på påhengeren og det er vel det du mener med styrerør. Sitér dette innlegget Link to post
LuckyFalls Svart 14.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2017 Jeg har en 4730 hvor wiren røk, denne hadde også slark som du beskriver. Det er rimelig greit å bytte hele når du først skal gjøre noe, da du uansett må koble den fra motoren. Jeg måtte faktisk flytte motoren til siden, for å komme til med ny wire. Nå skal det sies at etter byttet så er slarket der enda, selv om jeg ser at tannhjulet på snekka ikke har slark, så dette ligger nok mest i kobling mot motor, eller bevegelse inne i hylsen til wire. Husk bare å fest et snøre til enden av wire og strømpe før du tar den ut, slik at du har en trekke snor å dra den nye på plass med. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 14.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2017 (redigert) Jeg hadde håpet at jeg kunne byttet bare wire og latt strømpa stå igjen. det går på noen typer, ikke på alle. godt tips det med trekkesnor - jeg glemte det når jeg måtte ut med hele ruklet på en Bella 440 - litt av en jobb å få på plass igjen! Evt bruk den gamle strømpa til å trekke på plass den nye med. disse små-styringene blir slarkete etter en stund , like greit bytte både kabel og snekke når du først er i gang. Redigert 14.Mars.2017 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
LuckyFalls Svart 14.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2017 Forøvrig var det Ultraflex på min båt mener jeg. Sitér dette innlegget Link to post
