Pettern1972 Startet 14.Mars.2017 Link til dette innlegget Startet 14.Mars.2017 Noen som har skjema til denne? Sitér dette innlegget Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017 Link to post
Mix Svart 14.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2017 Sitér dette innlegget Link to post
Pettern1972 Svart 14.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2017 Takk skal du ha mix. Da var alt riktig koblet, motor virker men kun ved å laske direkte på motor. Kan vel konkludere med defekt rele tenker jeg Sitér dette innlegget Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017 Link to post
Mix Svart 14.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2017 Du får kjøpt enkle 100A rele på Ebay til en 50lapp. 2 slike og litt omkopling og du er i mål for en hundrelapp. Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 14.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2017 Som regel er releet irret. Kan du åpne det, så puss kontaktene. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Pettern1972 Svart 14.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2017 Har åpnet den. Var brudd på den syltynne ledningen mellom m2 og b3.teste ddt igjen i morgen å se om loddingen min hjalp. Sitér dette innlegget Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017 Link to post
Worry II Svart 14.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2017 ..motor virker men kun ved å laske direkte på motor. Min er også død. Hvor lasket du mellom, Pettern ? Sitér dette innlegget Link to post
Pettern1972 Svart 14.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2017 På motor. Midtre tilkobling er konstantstrøm. Ved å legge en kabel fra denne til en av de to andre polene gikk vinsjen. Sitér dette innlegget Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017 Link to post
Mix Svart 14.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2017 (redigert) På motor. Midtre tilkobling er konstantstrøm. Nei nei, Slik får du ikke testet releet. Midtre på motor er - direkte fra batteri. De to andre er + opp eller + ned. Som kommer fra rele M1 og M2. Redigert 14.Mars.2017 av Mix (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 14.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2017 Du mener på releet, Pettern ? Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 14.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2017 Skal du laske på releet må du laske mellom + (helt nede til venstre på releet på skjema) Og til M1 eller M2 for henholdsvis opp eller ned. Vær forsiktig, det går mye strøm. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 14.Mars.2017 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2017 Takk, Mix. Pettern har jo problemet i releet, så da er det nok greit å laske direkte, ja :-) Sitér dette innlegget Link to post
Pettern1972 Svart 15.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2017 Lasket på motor for a sjekke at det ikke tap motor som var defekt. Ingen kontakt med multimeter ved å laske på rele. Sitér dette innlegget Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017 Link to post
Pettern1972 Svart 15.Mars.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2017 For dere som eventuelt sliter med rele og trenger nytt. Ikke all verdens enkelt å finne disse hos forhandler. Men det finnes en erstatning fra quick som passer rett på uten noe som helst endring på koblinger. Sitér dette innlegget Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017 Link to post
Dannko Svart 6.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2024 Er det tilfeldigvis noen som kjenner det originale reléet her så godt at dere vet om det skal være fjær på begge boltene som ligger inni? Jeg åpnet mitt relée i går da jeg fikk tips om at det var lurt å kjøre litt vedlikehold på det, lite visste jeg hvordan det så ut inni, og når jeg skulle skru det sammen igjen - Så finner jeg bare én fjær inni sylinderen. Gikk nok litt for fort når jeg tok det fra hverandre, og vet da heller ikke hvilken sylinder den eventuelt hører hjemme. Etter et par forsøk på å skru sammen og bytte rundt, så går ankervinsjen kun enten opp, eller ned. (Sorry for å dra opp veldig gammel tråd) Sitér dette innlegget Link to post
mawilu Svart 6.Mai.2024 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2024 Begge skal ha fjær Sitér dette innlegget Link to post
Tbåt1 Svart 25.August.2024 Link til dette innlegget Svart 25.August.2024 Mix skrev On 14.3.2017 at 18.06: Sitér dette innlegget Link to post
Tbåt1 Svart 25.August.2024 Link til dette innlegget Svart 25.August.2024 Hei. Prøver å tyde hva det står på de 2 nederste som er rød og grå. noen som kan fortelle meg det? Sitér dette innlegget Link to post
