Hylseskrue i alulist rundt vinduet går rundt og rundt. Feste?
Bisse
Alle vinduene i båten er festet i uluminiumsrammer. Skruen er tredd inn fra utsiden, og går inn i en hylse på innsiden. Når jeg strammer skruen går hylsen bare rundt og rundt. Det er ikke noen spor i hylsen, så det er umulig å holde imot. Hvordan er dette tenkt? Hvordan får jeg strammet?
Utsiden:
bilde
Innsiden:
bilde
Ole-Martin Nilsson, Halden.
Hei Bisse, har et forslag til en måte å løse problemet ditt på men det fordrer at du borrer 2mm hull....
  1. slå kjølnerslag med en spiss kjølner som vist med gule ringer på bildet under
  2. borr forsiktig med 2mm borr, ca 2mm dypt om det er plass til det, kanskje du må ned til 1,5mm?
  3. bruk en seger-ring tang eller noe liknende til å stikke inn i hullene for å holde igjen mens du strammer
Om hodediameteren er 6mm eller 6,35 (1/4") så kan du kanskje klare å holde igjen hylsa med en hylsechuck om du har tilgang på en slik. Er redd du kan risikere at den vil klemme på gjengene når det er så tynt gods....
bilde
