Vetus 3.09, hvilken kjøleveske bruker man?
Erlend-S/Y Brizo
Du må ikke finne på å bruke "rent vann", det er oksygenrikt og det vil korrodere (ruste) ganske kraftig innvendig i motoren din etter kort tid.
Alle frostvesker(kjølevesker) er ikke kompatible så la det være en god og enkel regel; ikke bland forskjellige frostvesker... Idag finner det ganske mange typer og jeg vil råde deg til å søke råd hos forhandleren din om hva som er riktig frostveske til nettopp din motor... når du ikke oppgir alle data skal det mye til at du får et bombesikkert svar her. Din motor kan komme fra middelhavet hvor det kan være spesifisert en annen kjøleveske.++++  og uten å dele hvilken årsmodell du har så blir det for mye gjetting, rett og slett.
Generelt er de fleste frostvesker designet slik at du oppnår maksimal frostbeskyttelse og korrosjonsbeskyttelse ved 50% blanding med rent vann. Bland på en ren plast dunk før du heller på motor. Frostveske eldes og bør byttes som en del av standard vedlikehold av alle motorer. Tull å slentre unna...
Ikke bland frostvesker med forskjellig farge. Om du ser at du har blå frostveske på din motor nå, og får beskjed av forhandler om å bruke rød så bør alarmbjellene ringe.....
For egen del bytter jeg frostveske hvert 3. år og da spyler jeg samtidig gjennom systemet samtidig før jeg fyller på ny og beskyttende frostveske. Koster ikke mange kronene men gjør stor positiv forskjell for motoren.
Redigert av dieselfan (see edit history)
Du skal som det står ha en etylen-glykolbasert frostveske. Du skal blande 45% frostveske i rent vann.
Anbefaler å tømme systemet helt også gjennomspyle med rent vann, tømme igjen også fylle på nyblandet frostveske.  :thumbsup:
Hvor mye du skal fylle på og riktig nivå står på side 14 i manualen din, men der ser jeg også at det står at du skal bruke 40% innblanding....
Ok. Tusen takk for tilbakemeldinger.
Et dumt spørsmål kanskje, men fargen har ingenting å si? For vesken som er oppi nå er blank, mens ser at denne fra Maritim (
https://www.maritim.no/maritim-frostvaske-bla-4-liter) og flere andre etylen-glykolbaserte er blå. Vil tro det bare er fargetilsetning?
