Blande batterier i båt
Kappa
Neste høst er det bedre å tømme vanntank pumpe og slanger for vann og  la kranene stå åpne. istede for å kople fra strømen den fryser ikke.
Har du varmtvans breder kan den ha frosset hvis den var full av vann.
Men batterier kan fryse hvis en ikke har de oppladet og sjekker de gjennom vinteren..
En bytte normalt bare det som er frosset i stykker.
Er du heldig er vannpumpa hel eller at bare at en pakning må legger tilbake på plass.
Tømmer alltid båten for vann og lar alle kranene stå åpne, vist båten blir liggende lenge i klade perioder (bruker båten året rundt).. Men det hender det går fort i svingene av og til når vi forlater båten etter tur...så her i vinter glemte jeg selfølgelig å la blandebatteriet til dusjen stå i åpen posisjon en gang :thumbsdown:  :nonod:
Men en kjapp tur på biltema, så var det et nytt på plass.
Byttet blandebatteriet i vasken på gamlebåten. Der sto alt i åpen med tom vanntank under vinterlagring, men var likevel en pakning så røk. Ikke store utgiften å bytte blandebatterier, så jeg bytter alltid ja (vist det er lekke blandebatterier du mener). :smiley:
Blandebatterier (ikke blande batterier) får du tømt mest effektivt ved å gå på med trykkluft. Ikke alle har tilgang til kompressor men akkurat ved vinteropplag kan man jo f eks spørre om å låne en liten bærbar kompressor og blåse igjennom så mye som mulig i alle kraner, blandebatterier, dusjhoder, koblinger osv. Sørg også for å tømme og blåse ut av alle andre steder hvor du har vannfeller, f eks i filterhus på toalettinnløp, dusjpumpe osv. Alt som inneholder stillestående vann kan fryse om vinteren. Jeg har prøvd dette selv. Ble overrasket over hvor stor en 30 liters varmtvannsbereder kunne bli når gradestokken gikk ned på 20 blå og deromkring. :confused:
