Yamaha 40hk electric startproblemer
Crazym
Skulle prøve å starte båtmotoren idag. Det kommer bare klikk hver gang jeg drar over nøkkel og startmotoren blir litt varm etter mange forsøk. Lest man kan teste startmotoren ved å kortslutte eller benytte startkabler. Men usikker på hvordan det er på min?
Legger ved bilde her. Kan jeg bare kjøre pluss nederst og minus øverste for å sjekke om starteren går?
bilde
Redigert av Crazym (see edit history)
At du bare høre "klikk" kan liksom bety så mye... Hører du at starteren "hogger" tydelig på plass i svinghjulet og alt er stille etter det, eller er det et stille enkelt "rele"-klikk du hører.
Trolig slår starteren inn med tanke på at den blir varm. Det er isåfall et tegn på at svinghjulet sitter fast og at veiva ikke vil snurre. Har du mulighet til å forsøke å vri svinghjulet et par centimeter for hånd, eventuelt med et skrujern bare for å konstatere om det er låst eller ikke? Om svinghjulet ikke er låst så kan det godt være at starteren har satt seg. Dette ser du forøvrig rask når du benytter startkabler som du sier; kopler pluss på den nederste polen og minus til gods (øverste pol) på starteren.
Har hatt en sånn en , og det er et relè til startmotoren, det er ikke innslagsrelè som på litt større motorer. På min hang dette seg opp. Først måtte jeg holde nøkkelen litt., før den kom, så senere hang det seg opp på.. Men det er lett å bytte. Jeg trodde det var dårlig ladet batteri, men det var det ikke.
Hvis du får problem med starteren igjen, ville jeg byttet relèet.
