Hvor fyller jeg drivstoff i Ålesund?
Marwin
Det er Bunker Oil både i Nørvevika, som på kartet over, i Skarbøvika/Hessa og i Brosundet ved Redningsselskapet sine lokaler.
Alle er trygge anlegg.
Dog er det kun vann på annlegget i Skarbøvika/ Hessa. Ved pumpa i Brosundet/ gjestehavna er det også septiktømming.
Skal du bare forbi, eller skal du være i området litt?
Til opplysning ang å gå gjennom Brosundet med båten: ligger det cruisebåter på sørsiden, så er det stengt på sørsiden. Jeg kan gå gjennom med Grandezza31 på normalt høyvann, dersom jeg tar ned VHF-antenna. ( det glemte jeg på siste turen i høst og knuste tuppen..
Ellers så er det bare å spørre om tips om nærområdet! Velkommen skal dere være.
Forsiktig når dere bunkrer under Steinvågbrua i Ålesund. Veldig billig diesel og vann på brygga, samt flott brygge å legge til, men folk som  kjører båt igjenom her ser bare forover og bryr seg ikke om at de lager mase hekkbølger. Har opplevd å få fylt opp dekket mitt med hekkbølger her (Viknes 880 ) da porten akterut var åpen mens jeg bunkret. Så legg baugen ut mot sundet samt godt med fendring og slappe tamper så går det sikkert bra.
Kan også være sterke strømmer i vatnet der ved lav fjøre..
Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002
Skipsvrak i norge på google.     Furuholmen28.com
Takker for gode svar. (Knurrbart for flott anvisning:-)
På turen sørover er Knarrlagsund nordøst av Hitra rimelig bunkringssted.
(Det samme i Børsa inne i Trondheimsfjorden. Der er det også rimelig slipp)
I Kristiansund et det automat på Balkastkaia. ( Rett over for gjestebrygga.)
Tipper første overnatting blir her... Så innerleia over Hustadvika...
Ålesund har jeg fått svar på :-) Tipper Gurskøy blir naturlig stopp før Stadt, hvis ikke været er godt...
Måløy er et naturlig sted å bunkre og lett å finne. Midt i byen.
Hvis det er brukbart vær vil jeg gå så langt som mulig på tur sørover, og heller stoppe oftere nordover.
Men hvor ligger bunkerskaia i Florø?
Og finnes brukbart bunkrinssted ved Mongstad?
Haugesund blir vel neste sted sørover...
Har 2 X 200 L dieseltanker, men vil bunkre ofte...
Redigert av Marwin (see edit history)
